Странен шум от средната част на БМВ компак!
8 мнения
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Здравейте колеги! Имам един проблем който ме мъчи от много време и не мога да разбера от какво е! А той е следния:
Когато вдигна скорост от 100 нагоре под мен в случая средната част на колата под предните седалки, започва яко да вибрира на по- ниска скорост няма проблеми. Някой да има идея от какво може да е това???? Колата е с автоматична кутия ако има значение. Аз си мисля да не е някой тампон на скоростна кутия или каре на кардана. Но не искам слпешката на проба грешка да сменям, защото е свързано с излишни финанси а и нямам толкова време сяка седмица да сменям части. Карах е и на сервиз и "майстора" каза, че било всичко ток и жица. Но според мен не е защото това вибриране си го има и това. Дали този модел на БМВ има висящ лагер на кардана, ако има можели ако той се разбие така да прави. Дразнещо е защото често пътувам и повече и като стигна тая скорост започва филма. Аз не се целя във високи скорости но сега не смея повече от 100 км да дигам на магистралата щото да не стане някой филм.
Ще помоля само компетенти мнения от колеги които могат да ме насочат къде да търся пречината!
Благодаря на отзовалите се предварително!
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Re: Странен шум от средната част на БМВ компак!
Щом маистора е казал че отдолу сичко е ток и жици ,остава да провериш гумите.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ако гумите са добре я закарай на канал и погледни,нищо че майстора казва че е "всичко ток и жица". Ясно е че на теб не ти се занимава,но през монитора никой неможе да ти каже точно какво и е. Нещата които трябва да погледнеш си ги усетил вече,остава да положиш малко усилие и да ги провериш.
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
при мен колега е същото нещо, само, че при мен се получава при над 140км/ч и е така до 160км/ч после малко изчезва като че ли, но до 200км/ч си го има...... най-силно изразено при 160км/ч. При мен също по окачването и отпред и отзад всичко е здраво и гумите са балансирани уж и са Пирели не са някви ментаци. Това, което не е сменяно при мен са тампони на ск. кутия и гуменото каре на кардана. Друго нещо което ме съмнява са тампони на мотора и висящ лагер, но от там просто не виждам как може да идва проблема.
- Kregec
Здравейте колеги! С колегата Сони я гледахме колата и се оказа, че са за смяна висящ лагер и тампони на носачи. За това мисля да ги сменя скоро и след това ще пиша дали има промяна! Поздрави...
- mirko891115
- Регистриран на: 1.01.2010
колеги един приятел имаше саштия проблем вкарахме колата на канал и се оказа висяшт лагер и карето беше разцепено но това се останови след като го свалихме
- BiTurbo
- mirko891115
колега тои се разцепва отвътрешната стран и почват да се виждат конци
8 мнения
