какво да свърша преди да запаля двигател след 8 месеца гараж
Регистриран на: 21.08.2007
Местоположение: sliven
Мнение от 325 tds » 21 Яну 2010, 15:30
здравейте колеги
рових в търса4ката ама ни6то подобно не открих така 4е моля ,,админите" този път да не ми търкат темичката,
колата е 325 тдс 97г. предстой да я запаля след осем месеца пален покой в гараж.
търся съвет трябва ли да свърша някви предварителни мероприятия преди да завъртя контактният ключ че да не оплескам не6то по двигателя. говоря за филтри, масла и други консумативи дето е възможно даса се разложили от седенето. Няква възможна профилактика да предложите.
благодаря предварително :bowdown:
на колегите безаварийни километри :driving:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: какво да свърша преди да запаля двигател след 8 месеца гараж
Мнение от vladi_a_i » 21 Яну 2010, 15:48
Чул съм за сипване на газ в цилиндрите,но не много...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 25.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: 92' e36 318is
Мечтае да кара: e46 330ci
Мнение от Deliriumz » 21 Яну 2010, 16:14
и аз съм го чувал това за газта,че ако има някой запекъл сигмент да не стане мазало
Регистриран на: 10.01.2009
Кара: E36 325i
Мнение от /////M » 21 Яну 2010, 17:01
Аз съм чувал че се сипва малко масло в цилиндрите.
Най-добре смени маслото и филтъра.
Няма да е грешка след като не е работил мотора толкова време.
Успех колега :yes: :yes:
Регистриран на: 20.10.2007
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 21 Яну 2010, 17:37
даваш на контакт,чакаш 5 сек. и палиш.Никакви други глупости не се занимаваи да правиш.Само най-много да чуеш повдигачите да прещракат 2 сек(ако ги чуеш изобщо :mhihi: ) :mhihi: и това е
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 21 Яну 2010, 17:40
то е ясно че ще сменя масла, но пита как да я запали първо :!:
завърти няколко пъти без да палиш... след това възпламеняване... аз тъй правя след престой в покой по-дълго...
но понякога ме изненадва... пали от раз :mhihi:
Мнение от 325 tds » 21 Яну 2010, 18:06
благодаря на вси4ки за коректното отношение :bowdown:
масла и филтри де 6то има ще ги сменя о6те преди да влеза в купето, то затова спор няма и без това смЯтам да вкарам някой лев вътре 4е за три години и близо 50 х км. сам сменил термостат, предни дискове, динамо и масло с филтри и това е, но това не 4е съм скръндза ами просто немие правила проблеми колата. ОЧАРОВАМ СЪМ ОТ БМВ 325 ТДС безавариен модел на германското 4удо БМВ въпреки многото упреци по неин адрес в форума аз съм доволен от дизел4ето. За награда сега мисля да го 4ипна и да му се радвам о6те поне две три годинки :yes:
Интересуваше ме също дали е възможен накакъв дефект по двигателя дали може да даде или запу6ване на кякой важен елемент като дюза или не6то друго важно скъпоструващо и което може да се предотврати с накоя маниполация от моя страна.
ако има някой колега дето е правил такава процедура по запалване на заседял се мотор моля съвети приемам всякакви.
о6те един път благодаря на вси4ки.
МОЛЯ МОДЕРАТОРИТЕ АКО СМЯТАТ ЧЕ ТЕМАТА Е ИЗ4ЕРПАНА ДА Я ЗАТВАРЯТ И ТЪРКАТ. :clap:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 21 Яну 2010, 18:13
Владо написа:то е ясно че ще сменя масла, но пита как да я запали първо :!:
Повърти я на стартер да качи масло и пали смело ;)
Голямата Базука
Регистриран на: 21.04.2006
Местоположение: Сливен
Кара: E36-328i sedan E30-323i cabrio
Мнение от bozukov_g » 21 Яну 2010, 18:21
Пали смело без да се притесняваш ;)
Регистриран на: 26.11.2009
Мнение от xristo » 21 Яну 2010, 18:43
Погледни масло,антифриз и ако всичко е нормално пали.
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 22 Яну 2010, 21:11
Колега,притесняваш се,сякъш колата ти не е палена от 8 години :mhihi: По отношение на маслото,ти най-добре знаеш кога последно е сменено и на колко километри е.Но дори и да не си карал колата,ако е стояла дълго време,маслото старее и се пресича (при дълъг престой).Така че,маслото може да изкара 2 лета и една зима (без оглед на изминатите километри,но не и 2 зими и 1 лято.Ти си прецени,дали е нужно да смениш маслото,или не ;) `
Мнение от 325 tds » 22 Яну 2010, 22:12
не маслото е на 10 х но е сменйано април 2009г. аз масла и филтри 6те ги смена веднага като се прибера, интересува6е ме не6то като запу6ване на дюзи там некви други дивотий дето могат да се слу4ат.
ина4е маслото мога ли така без да го паля да го сменя, но ме съмнава 4е трябва малко да поработи двигатела 4еда се позагрее маслото и да изте4е вси4кото.
Мнение от ned_gm28 » 22 Яну 2010, 23:42
325 tds написа:не маслото е на 10 х но е сменйано април 2009г. аз масла и филтри 6те ги смена веднага като се прибера, интересува6е ме не6то като запу6ване на дюзи там некви други дивотий дето могат да се слу4ат.
Масло се сменя на загрял двигател :idea:
Мнение от 325 tds » 23 Яну 2010, 1:41
знам колега и това ме притеснява 4е въпреки вси4ко 6те трябва да я запаля със старото масло и старият филтър надявам се да не запу6а някой маслопровод с някоя утайка, но мисля 4е масл.филтър няма да допусне това,,
но все пак благодаря :bowdown:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 23 Яну 2010, 14:54
а да питам за бензинов двигател след голям покой същите мнения ли важат ?
