Ниско окачване в сняг ?
Регистриран на: 2.02.2009
Кара: Разумно
Мечтае да кара: BMW M6
Мнение от GrAMaDaN » 18 Яну 2010, 20:54
С ниско окачване съм като няма сняг не упирам кой знае колко все пак нишите пътища са уникални но като падна снега се чудя дали мога да си направя нещо на колата да се счупи нещо по точно ?
Изображение The Fear I See When I Look In Your Eyes Makes You Believe I'm One Of A Kind... Изображение
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: Ниско окачване в сняг ?
Мнение от vanci88 » 18 Яну 2010, 20:57
Имаш ли кора под двигателя?
36436
Кара: Разумно
Мнение от GrAMaDaN » 18 Яну 2010, 20:59
Да
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 18 Яну 2010, 21:08
Значи няма какво да те притеснява..... но при ниско окачване трябва да се внимава малко повече и зимата и лятото 8)
36436
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 18 Яну 2010, 21:09
аз съм с bilstein b14 pss и на нормалите полицаи минавам на косам само гърнето леко ми закача
а то с сняг и без сняк сме си самоубиици по наще пътища такаче малко по внимателно
а иначе ето аз какво направих (не е моито но е същотото)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Яну 2010, 21:17
То тва не е точно правено, а си е оригиналдъ :)
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 18 Яну 2010, 21:19
bum_bum написа:То тва не е точно правено, а си е оригиналдъ :)
за първи път виждам такова нещо , от каде може да се намери щом е оригиналдЪ
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 18 Яну 2010, 21:20
може но аз си го направих
излезе ми около 10 лв за материали
а иначе как върви на пазара
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Яну 2010, 21:22
От Дару примерно, търси x-brace при някоя м-ка.
Цената е мисля около 150- тина лв, може и нагоре да е.
Регистриран на: 27.06.2009
Мнение от lubchitu » 18 Яну 2010, 22:24
То ако се стигне до туй да ми помогне,първо предната броня ще си замине... :)
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Яну 2010, 22:45
"Туй" не е за да ти пази колата да не я удряш ;)
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 18 Яну 2010, 23:19
аз си мислех ,че е да пази картера
но явно не
що не се направи една тема за окачването - разпънки .... . и тн какво подобряват и ...
мисля ,че ще е интересно
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Яну 2010, 23:32
Нещо като стрът брейс ама отдолу :) Еиж в Гугъл xbrace или x-brace, има инфо, каква точно е далаверата от него ако ти се чете.
Регистриран на: 10.09.2007
Кара: F10
Мнение от McClane » 19 Яну 2010, 15:19
А ето какво казва чичко гоогъл :arrow:
The "x-brace" is a cross reinforment brace that helps to connect the front crossmember to the front subframe rails. It is stock on all E36 convertibles (including Z3's) and the '95 M3 LTW. Although it was not stock on the E36 coupe, sedans and compacts it does improve chassis rigidity and handling if added.
ОЕМ P/N 51-71-8-410-212
Но наистина ще е добре някой да сподели конкретни впечатления,каква е ползата :help:
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 19 Яну 2010, 16:26
Слагат ги предимно на кабриолети, независимо от мотора.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=80&hl=1 Ето го, цената му нова в Дару е 265 лв.
