проблем с паленето при е36 ловеч няма ток от бобината
7 мнения
- mishaka e34
- Регистриран на: 17.01.2010
Здравейте колеги имам проблем с паленето.
Вси4ко беше на ред до един прекрасен 8.01.2010г. ден, тогава се качих в е36 318i и завъртях ключа но незапали опитах отново но пак. Проверих бензин има възд, филтар нов но нямаше ток до свещите.Зарадвах се защото реших че е бобината купих нова спожих я но нямаше промяна купих кабели пак купих свеши пак. Сега се питам какжо повече да копувам
стартера върти но няма ток до свещите. клеги помогнете даите съвет какжо може да е това
Re: проблем с паленето при е36 ловеч няма ток от бобината
колега проблема е в датчика на коляновия вал!
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Въпросният сензор е номер 20 от схемата
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ming_case/
дарукар софия официален дилър цифра пара е следната:
Номенклатурен номер : 12141247218
Описание : СЕНЗОР ИМПУЛСЕН
Ед.цена (с ДДС) : 187.58 BGN
Няма наличност
Няма наличност
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Ако е този датчик, той се хваща на диагностика, така че не бързай да купуваш ...
7 мнения
