Спирачки проблем !
6 мнения
- skywatcher
- Регистриран на: 4.12.2009
Спирачки проблем !
..от скоро карам бмв и от както я купих има проблем за който не знаех ..на задното дясно колело не му даржи спирачката(само на него) днес я разглобихме да видиме какво и е .. и самото апарат4е си работи(по точно се върти "това кръглото"не му знам името) и точно зад диска има 2 маркуча ..1 твърд и 1 мек свързани с гайки(и още нещо) та тези гайки не можаха да се развартят напрасках със спери за ръжда пак не искаха.. та въпроса ми е някой ако знае къде може да е причината или как да се оправи да каже.. баща ми каза че може да е запушен някои маркуч..някой знае ли как се отпушват..защото и той незнае.. малко сложно обяснение дадох.. ама неможах да направя снмки ..
318тдс 2000г.
318тдс 2000г.
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Re: Спирачки проблем !
beco109 написа:нямам думи
като нямаш думи що пишеш ?
Колега като натиснеш спирачката буталото на спирачния апарат мърда ли накладката?
Тия маркучи земи ги напръскай там кадето са хванати за апарата с WD и после пробвай да ги развиеш и като натискаш спирачката някой да гледа дали църка ,земи си обезвъздуши цялата система именно от тия маркучета надявам се знаеш как се обезвъздушава
- skywatcher
не бута накладката .. а като развия пробката за обезвъздушаване и като натисна не тече спирачна течност..за това се самнявам да не е запушено някъде .. и ги напраскахме обилно тия гайки .. видело се е че пак ще се разглбява .. ама нз..
- .::Братоев::.
skywatcher написа:не бута накладката .. а като развия пробката за обезвъздушаване и като натисна не тече спирачна течност..за това се самнявам да не е запушено някъде .. и ги напраскахме обилно тия гайки .. видело се е че пак ще се разглбява .. ама нз..
щом не тече сменете целия гумения маркуч и виж дали няма да се оправи ,ако се оправи си смени цялата спирачна течност ,щото явно има боклуци в нея
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
По обясненията с "онова кръглото,мекия и твърдия маркуч"
ми се струва удачно да я закараш на майстор понеже като не знаеш частите и как работят може да стане по-лошо.
Задължително смени цялата спирачна течност (почти е сигурно че не е правено до сега)
6 мнения
