НЕ ПАЛИ само сутрин
Регистриран на: 1.02.2008
Местоположение: софия
Кара: e36td
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=oJoLnIijGy8
НЕ ПАЛИ само сутрин
Мнение от asrex » 14 Яну 2010, 22:18
сутрин не мога да паля Вртя до откас но не иска свещи работят гориво има но неиска драпнат ме 1м и запали компресиа сьщо има и незнам какво и има след като запали един пьт после пали цял ден ПОМОГНЕТЕ :mhihi: ИЛИ ДАИТЕ НЯКОИ МАИСТОР :bang:
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Re: НЕ ПАЛИ само сутрин
Мнение от Coulthard » 15 Яну 2010, 0:43
viewtopic.php?t=82760 - започни оттук
също си виж и релето на подгрева
Регистриран на: 11.10.2009
Кара: нещо черно
Мечтае да кара: 850i
Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Мнение от transporter_81 » 16 Яну 2010, 18:15
Аз го имах този проблем,с друг вид автомобил,пак дизел.И се оказа ,че маслото ми е малко гъстичко и като застуди времето става като мармалад,и пали трудно само първият път докато го разбие малко,провери :idea:
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
Кара: e36td
Мнение от asrex » 22 Яну 2010, 21:07
цялата работа е в веригите-запомнете го :clap:
Регистриран на: 7.11.2005
Кара: ...320ка...
Мечтае да кара: M5 e39
Детайли за колата: Bostongreen metallic, M-тех окачване, 17" М Contour (styl.23)
Мнение от ВаНко » 25 Яну 2010, 11:40
asrex написа:сутрин не мога да паля, въртя до откат, но не иска. Свещи работят, гориво има, но не иска, дръпнат ме 1м и запали. Компресия сьщо има и не знам какво й има, след като запали един пьт после пали цял ден ПОМОГНЕТЕ :mhihi: ИЛИ ДАЙТЕ НЯКОЙ МАЙСТОР :bang:
Колега поне малко старание вложете в правилното писане... срамота е.
Power is nothing without control...
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 25 Яну 2010, 12:43
asrex написа:цялата работа е в веригите-запомнете го :clap:
:bowdown: стана ми идол ..... веригите.... за сняг ли ?
студен старт - свещи реле нафта дюзи
топъл старт- гнп дюзи верига
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 25 Яну 2010, 12:58
Coulthard написа:
хехехе хитреееш, а.
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 25 Яну 2010, 18:37
При тия температури навън по добре обърни внимание на акумолатора и стартера,че при липса на 11А в момента на въртенето колкото и да върти и да ти се струва че има ток няма да запали
(Пробваи с на 100% зареден акумолатор или да ти подадът ток с кабели от др автомобил и виж дали ще запали)
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 26 Яну 2010, 1:55
Аз пък ви препоръчвам да внимавате къде зареждате гориво, защото с чисто нов акумулатор и профилактика на стартера със смяна на четки днес сутринта ми се разказа играта. Дизела дето го продават в БГ е под всякъква критика, при мен направо се беше желирал, нямам представа какви са били температурите пез нощта.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 26 Яну 2010, 2:08
добави керосинец /газ за горене/... не е пълно щастие, но помага в такива случаи :wave:
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 26 Яну 2010, 10:31
Смърт без причини няма колега, проверки трябват все нещо ще излезе.Не знам каква ти е компресията но ако е под 25бара и при този студ малко трудно въздуха ще се нагрее в цилиндрите до около500градуса, а това е необходимо за да може нафтата да се възпламени,ако го нямаш това налягане слагай бензин в нафтата според съотношението, което препоръчва БМВ в наръчниците си на потребителя.
Регистриран на: 2.02.2009
Кара: 325 тдс
Мечтае да кара: M3 e92
Мнение от kiret0 » 28 Яну 2010, 10:14
колеги извинявам се ,че се намесвам ,каде се намира това реле за подгрева ,че и аз имам няколко изгорели свещи,ма си пала от 3-4 пат сутрин щото сам с нов акумолатор 100 ампера
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 28 Яну 2010, 10:52
kiret0 написа:колеги извинявам се ,че се намесвам ,каде се намира това реле за подгрева ,че и аз имам няколко изгорели свещи,ма си пала от 3-4 пат сутрин щото сам с нов акумолатор 100 ампера
Май не ти трябва релето за подгрева, а свещи нови?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 22.07.2009
Местоположение: SOFIQ
Кара: BmW 320i
Мечтае да кара: MPower
Детайли за колата: stok 320i dovolno varvqshta
Мнение от bavarionka » 29 Яну 2010, 10:04
и при мен така имах нагар на бендикса
