Е36 Тдс Проблем При Палене
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 14 Яну 2010, 21:42
колеги моля ви кажете какво става неска цял ден карам колата няма проблем оставих за 2 часа и сега не пали само цък и умира пробвахме с друг акумулатор почна да припалва обаче много изпуши и до там и угасна качихме моя акумулатор на другата кола и запали по принцип имам проблем с подкачващата помпа но ми бяха сложили едно клапанче на горивния филтър и си палеше гледах дали нещо не се е развило но няма какъв ще е проблема че ми е лошо сега :(
Последна промяна jibo на 15 Яну 2010, 10:13, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Е36 Тдс Сериозен проблем
Мнение от bum_bum » 14 Яну 2010, 22:11
Поправи си заглавието на темата да подсказва за съдържанието и както е според правилата на форума ;)
Мнение от jibo » 15 Яну 2010, 9:25
никой ли не знае за този проблем забравих да спомена че при паленето много пушеше и миришеше на гориво
Регистриран на: 25.03.2008
Местоположение: montana
Re: Е36 Тдс Проблем При Палене
Мнение от kajata » 15 Яну 2010, 9:52
виж кабел на шалтера
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 15 Яну 2010, 10:01
Колега, според мен са подгревните свещи.
Щом си запалил и е вървяла, и след това не е искала да запали отново значи нещо се е прецакало по подгряването.
Но не знам кои са бушоните и релетата.
Другото което може да е датчика на коляновия вал.
А какво са ти слагали на горивния филтър?
Виж дали стига гориво до ГНП-то. Просто махни маркуча след филтъра и виж дали има нафта.
TDS-а пали и без подкачваща помпа ако ГНП-то е наред.
Мнение от jibo » 15 Яну 2010, 10:06
bmw325tds написа:Колега, според мен са подгревните свещи.
колега тя не запали въобще а се опита и изгасна сложиха ми клапанче на горивния филтър да не връща обратно горивото че не подкачва тея дни беше сравнително топло ама снощи стана студено и ни ще
Регистриран на: 13.01.2010
Мнение от sstavrov » 15 Яну 2010, 10:19
според мен си засмукал въздух!
другия проблем е че имаш "слаба" маса .
когато си сложил друг акумулатор масата се е оправила .
не е за препоръчване - дръпни я , запали я , след това я остави да поработи малко , загаси я и ако пак ти прави същия проблем - може и да е интеркулера (боли).
e34
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 15 Яну 2010, 11:53
дефакто не ти е запалила топла само е въртяла ?
Мнение от jibo » 15 Яну 2010, 13:12
Coulthard написа:дефакто не ти е запалила топла само е въртяла ?
и това пробвахме смениха горивния филтър наема се но още малко и трябва ама неще да пали свещите са здрави обезвъздушиха всичко но пак не иска може ли да е някой дюза или датчик оставих да видим довечера какво ще излезе а ако е дюза скъпи ли са
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 15 Яну 2010, 14:22
ако е управляваща дюза лошо
ако само една дюза от останалите 5 ти прави проблем ще пали със зор, ама ще пали
пробвахте ли без клапана
Мнение от jibo » 15 Яну 2010, 22:00
[quote="Coulthard"]ако е управляваща дюза лошо
пробвахте ли без клапана[/quo
един от известните проблеми се оказа че към един от цилиндрите няма компресия а за да разберат защо така се получава ме одрусаха 200 лв за свалянето на главата и после щяло да се разбере защо няма компресия някой може ли да ме ориентира какво може да се окаже и солено ли ще ми излезе
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Мнение от vanci88 » 15 Яну 2010, 22:45
Засъжаление липсаната на компресия може да ти струва доста като ремонт.
36436
Мнение от jibo » 15 Яну 2010, 22:56
[quote="vanci88"]Засъжаление липсаната на компресия може да ти струва доста като ремонт.[/quote
но само към един от цилиндрите се получава така една примерна цена можеш ли да кажеш
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 15 Яну 2010, 23:09
За цена не съм компетентен да кажа,но има доста теми за пукната глава,сегменти и др.
36436
Мнение от jibo » 15 Яну 2010, 23:14
vanci88 написа:За цена не съм компетентен да кажа,но има доста теми за пукната глава,сегменти и др.
дизела на 3 цилиндъра може ли да запали
