Демферна шайба или двумасов маховик.
4 мнения
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Здравейте колеги,може би отварян пак изтъркан въпрос но това според мен ще трябва да ми е от помощ,тъй като ще има кой да ми разясни проблема в следното ми запитване.
Кажете ми възможно ли е когато загрее колата от каране на климатик в жегата в градски цикъл при чести спирания и тръгвания претрисането на двигателя при празен ход да е от двумасовия маховик.От темите които открих става ясно че най-често вибрациите идват от двумасовия маховик,но не зам нанего жегата трябва ли да му действа.мен ме навежда на мисълта че това е демферна шайба,на която гумената част омеква. Ако на някой му е ясно какво питам и какъв ми е проблема,нека помогне.Ще му бъда благодарен.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Демферна шайба или двумасов маховик.
На мен поне не ми стана много ясно,но що се отнася до шайбата можеш да я провериш
на топло,на студено,на загряла кола,с климатик и без... Трябва ти канал,влизаш и я гледаш,на пуснат климатик
като включва и изключва,ако е скъсана/омекнала гумата ще мята,ще има и аномалий при работа на мотора... За маховика ще се разбере като го свалиш,другото са предположения,особено ако още не си сменял съединител...
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
от демферната шайба не може да ти тресе.Ако е заминала леко ще почуква и като даваш гас шума изчезва,но от нея няма да осещаш вибрации в купето
Колеги, а при мен се получава следното.
На ниските обороти нещо почуква на почти равни интервали от време. Двигателя работи равномерно.
Като подам газ и задържа обороти над 1500 почукването спира.
Почукването спира и ако натисна съединителя.
Какво може да е сдало багажа?
Двумасовия маховик или нещо друго.
4 мнения
