Смяна на М40 с М43?
16 мнения
- Stefan_666
- Регистриран на: 25.10.2009
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: F02 760Li individual
Смяна на М40 с М43?
Здравейте!Имам Е36 М40, но двигателя здаде багажа.Намерих си една Е36-ца ударена сериозно на добра цена и я взех за да сменя двигателя и да си имам части.Проблема е че колата е с М43 мотор.Обръщам се към вас за да ви питам лесно ли ще стане смяната и как?За механичната смяна ще се оправя, няма проблем.Притеснява ме електрониката и за нея пускам тази тема.Има ли някакви усложнения или сменям каквото виждам и това е?Компютъра само го сменям или инсталацията е друга?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Смяна на М40 с М43?
Инсталацията би трябвало да е същата, единствено ако е по нова Е36цата донор и има чип в ключа, ще се наложи да навържеш и ЕВС-а.
Но можеш да я подкараш и с твоя комп на М40ката. Зависи коя кола с каква инсталация е.
vld написа:Инсталацията би трябвало да е същата, единствено ако е по нова Е36цата донор и има чип в ключа, ще се наложи да навържеш и ЕВС-а.
Колега това са пълни глупости.Нито инсталацията на М43 е като на М40 нито ще може да я подкара с ЕКУ от М40.
Разлики има много - измерването на входящия въздух е осъществен с различни по архитектура датчици, при М43 има кнок сензори, датчик на разпределителния вал(при М40 няма), ТПС-а при М43 е от потенциометричен тип за разлика от М40 където е просто ключе, запалването е с 4 бубини за разлика от М40....и още и още....
трябва си преправяне.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Stefan_666
- Кара: Е46 320d
Какво е ЕВС?
Донора е април 1995 по Vin.
Донора си има всичко.Въпроса е по инсталацията всичко същото ли е (която утива до компа).
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
И нека да съм първия
който ще ти го каже - "То като ше го сменяш по-добре земи 25ца или 28ца,иначе всичко под М3 е компромис..."
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мармот написа:vld написа:Инсталацията би трябвало да е същата, единствено ако е по нова Е36цата донор и има чип в ключа, ще се наложи да навържеш и ЕВС-а.
Колега,с всичко друго съм съгласен,ама да знаеш,че "TPS"-а какъв е,зависи от "ДМЕ"-то
ned_gm28 написа:Колега,с всичко друго съм съгласен,ама да знаеш,че "TPS"-а какъв е,зависи от "ДМЕ"-тоПри първите М40 с БОШ МОШРОНИК 1.3-да,има "ключе" и то управлява празния ход.Но при по-късните М40 с БОШ МОТРОНИК 1.7 е само с потенциометър на дросела
Да това е така, моя грешка!
М43то е с ЕВС, щоме 95г, под жабката са модулите, проследи жиците, виж във важните теми има таблици с ел.инсталациите, ориентирай се по тях. Трябва да извадиш Чипа от ключа, гривната от патрона и инсталацииката и да я навържеш на твойта кола и няма да има грижи, досадна работа е, но няма как.
- Laverita
- Регистриран на: 15.10.2009
- Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
sonny написа: Трябва да извадиш Чипа от ключа, гривната от патрона и инсталацииката и да я навържеш на твойта кола и няма да има грижи, досадна работа е, но няма как.
Само инсталацията, чипа от ключа и EWS са достатъчни, може и без гривната на патрона
- BMWPetio
- Регистриран на: 3.03.2008
- Местоположение: Калояново , Пловдив
- Кара: Съветски зърнокомбайн
- Мечтае да кара: ///М3 E36
- Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
На мен също ми притропа М40 -то и бях намислил да го сменям с М42 но реших да си оправя М40 и към началото на есента като се прибирам от Норвегия ще си докарам от Швеция една 328и и си решавам проблема.
- diplomanta
- Регистриран на: 19.12.2009
Ако ше сменяш мотора, вземи по - голям и защо не по нов. Така или иначе ти предстои смяна на всякакви инсталации, няма зашо да бързаш първата оферта според мен.
- super_mario
- Регистриран на: 13.04.2008
- Кара: ски и свири на цигулка
ned_gm28 написа:Мармот написа:vld написа:Инсталацията би трябвало да е същата, единствено ако е по нова Е36цата донор и има чип в ключа, ще се наложи да навържеш и ЕВС-а.
или най малкото поне да е м50 б20 иначе според мен м43 няма голяма разлика а и труда ней малко
БМВ е религия чада мой ,споменаването на Марката до марки като опел и други кокошарници е обидно ! Карайте си там недозавиващите, балонообразни, бавнооборотни автомобилчета, чието задвижване е на неправилните колела ,оставете ни нас балъците каращи 8-10 годишни БМВ-та на цената на 3 опела!
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Като ви чете човек писаниците, ще каже че тия двигатели растат по дърветата...и без пари ги раздават
Кво му е на М43-то?...не всички сме рацери
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Въпроса в темата е не ДАЛИ си струва да се сменя М40 с М43, КАК? Моля от тук нататък само по него.
16 мнения
