БМВ 320 Гасне
Регистриран на: 5.05.2009
Пол: Жена
БМВ 320 Гасне
Мнение от samata_prelest87 » 12 Яну 2010, 14:38
Здравейте колеги! Имам една 320-ка проблемна,която зимно време или когато е по студено гасне..Много трудно пали а ако запали гасне на момента..! По доста майстори и "разбирачи" я карах и всеки с различни варианти..Сменяват каквото мислят че е и пак същата работа!Никакво подобрение..Други пък незнаят и от какво е..Ако се качи температурата на около 5 градуса пали..Иначе няма шанс.....Помагайте колеги!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от metodi80 » 12 Яну 2010, 15:12
samata_prelest87 написа:Здравейте колеги! Имам една 320-ка проблемна,която зимно време или когато е по студено гасне..Много трудно пали а ако запали гасне на момента..! По доста майстори и "разбирачи" я карах и всеки с различни варианти..Сменяват каквото мислят че е и пак същата работа!Никакво подобрение..Други пък незнаят и от какво е..Ако се качи температурата на около 5 градуса пали..Иначе няма шанс.....Помагайте колеги!
Еми първото , което трябва да се види (при това поведение) е - температурен датчик на двигателя , след това ЕКУ-то. Датчика на коляновия вал не е лошо да се види и той .... На диагностика ходил ли си ? Какво си сменил до сега (понеже казваш , че е сменявано по нещо и пак не пали ...)?
Пол: Жена
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от samata_prelest87 » 12 Яну 2010, 15:58
Айде дай в женски род.. Едните казваха че е от маркучите за въздуха айде смениха ги нищо същатата работа..После било блокирало стъпковото моторче и това било проблема..И пак нищо..
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от Leon » 12 Яну 2010, 16:11
И на мен ми звучи като някакъв датчик или електроника по-скоро... Диагностика със смислен софтуер или в официален сервиз, ако не е правена.
Пол: Жена
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от samata_prelest87 » 12 Яну 2010, 16:21
В много сервизи я карах вече и без никакъв резултат..и то в официален сервиз..
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от bum_bum » 12 Яну 2010, 16:36
Е щом е карана на диагностика какво показва, някакви грешки?
Пол: Жена
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от samata_prelest87 » 12 Яну 2010, 16:41
Никакви грешки..И по сервизите се зачудиха от какво може да е..За това реших да се обърна към колегите :)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от ~Мишо~ » 12 Яну 2010, 17:49
Методи,помогни още веднъж... :mhihi:
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от metodi80 » 13 Яну 2010, 0:29
samata_prelest87 написа:Айде дай в женски род.. Едните казваха че е от маркучите за въздуха айде смениха ги нищо същатата работа..После било блокирало стъпковото моторче и това било проблема..И пак нищо..
Оооо , я глей ти ... да не видя че Катето пита ...., ма то така е, по инерция , чета и отговарям ......
Кате ,ми то има и скайп или тебе те е страх да питаш , или си гузна за нещо ...?!!! Ама права си във форума повече колеги ще видят и ще могат да помогнат по проблема ... :smoke:
Сега по проблема ... какви маркучи , какво стъпково моторче ... !!! Колата не пали , а се сменяват маркучи и стъпков мотор ... :mhihi: тия "оторизирани сервизи " дето я караш тая кола са си е*али века .... :mhihi:. Верно ли я кара в сервиз или само си приказваш ... ? Закарай колата на читава диагностика или при човек ,дето си разбира от работата (не казвам ,че това съм пак аз и няма да си предлагам услугите ,но в града има кадърни майстори , как па един не можа да намериш .... :mhihi: ).
Ако на диагностика не показва нищо има и други начини ... свалят се датчици , мерят се , гледа се и така .... Като начало предлагам да се прегледа температурния датчик на двигателя и датчика на коляновия/разпределителния вал ...
Като върти на стартер колата усеща ли се някаъв "порив" че ще запали или само си върти на стартер и нищо .... ? А па не е лошо да се хвърли един поглед на кабелите ,на бубините и на свещите .... :mhihi: Айде имаш насоки - дерзай ...
Последна промяна metodi80 на 13 Яну 2010, 14:13, променена общо 2 пъти
Пол: Жена
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от samata_prelest87 » 13 Яну 2010, 13:29
Толкова са кадърни повечето майстори..Приятели ми казаха,че са били много добри и т.н дам видях..Иначе при паленето е а а да запали .. Мерси Методи..
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Teteven
Кара: E36 320i
Мечтае да кара: E92 M3
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от bogi_ » 14 Яну 2010, 19:06
ако е заминал датчика на коляновия вал няма да запали и за момент и дори и при 20 градуса.виж Ecu-to.
Кара: турбо бмв
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от bum_bum » 14 Яну 2010, 21:09
Ако е М52 май пали с развален датчик на коляновия вал.
Регистриран на: 22.08.2007
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от Soul_Fly » 14 Яну 2010, 21:14
bum_bum написа:Ако е М52 май пали с развален датчик на коляновия вал.
м52-то пали, даже си и върви :mhihi: а разхода е чуден - 18/100 :mrgreen:
Кара: турбо бмв
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от bum_bum » 14 Яну 2010, 22:12
Нещо по темата да кажеш имаш ли или само се намираш на приказка?
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Re: БМВ 320 Гасне
Мнение от ned_gm28 » 14 Яну 2010, 23:27
Сменете релето на бензиновата помпа :idea: ,щото десетина дни преди да си продам колата,започна да ми прави такава врътка (не беше това причината да я продавам).Както работи мотора,изведнъж угасва и пали,когато си реши :conf: Или пък както си карам,мотора изгасва в движение и колата забива муцуна.След това някога след секунди захапва и пак си тръгва,някога не :!: На следващия ден изобщо няма проблем и така.....Аз мислех,че се губи някоя връзка по компа (това се оказа проблема на предишната ми кола),а в този случай диагностика помага само ако в момента на диагностиката не пали.
И така,денят в който трябваше да дойдат купувачите,реши изобщо да не запали :banghead: Дойде един познат сервизен техник с лаптопа,но компа не даде никакви грешки :shock: Накрая се оказа,че намотката на релето за бензиновата помпа се е скъсала и релето прекъсва когато си реши токът на бензиновата помпа :ok: Понеже нямаше в момента от къде да взема ново такова реле,извадихме релето от клаксона (същото е) и го сложихме на помпата.Колата отново стана пушка и клиента си тръгна с нея :driving:
Успех :!:
