По шумен мотор
6 мнения
- tihomir_valkov
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: Елхово
- Кара: БМВ E36,E39,E46,E91,E53
По шумен мотор
Здравейте колеги пиша тук понеже имам наблюдение че тук има колеги който доста разбират така че карам 318 тдс правех ремонт на мотора,смених веригите ,смених и електрония блок на ГНП то и то в Супер Дизел на околовръсно шосе(Столицата)но преди да смена ел.блока ремонта ми го прави един майстор които не разполага с комп за диагностика и след като смени и веригите ми мръдна ГНП то на макс към калника но ми се струва че мотора работи доста твърдо.И се чудя дали може да е от центровката на гнп,имам чувството,че на по голяма предавка с ниска скорост когато подам така сериозно гас че колата да ускори се чува шум като аванса на бензинов мотор ,и възможно ли това да е от неправилно зацепена верига че веднъж си изпатих и ми се набиха испускателните клапани .А неправилното зацепване евентуално може ли да се разбере на комп диагностика.Ако някой може да дадя някаква идея от какво може да е така моля да сподели.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: По шумен мотор
Нали си ходил в супер дизел,защо не ги накара да ти направят центровката като хората
Според теб така ли се прави центровка,мърдаш насам-натам и готово
Веригите се зацепват с инструменти,веднъж си си патил и пак експериментираш...
- tihomir_valkov
Re: По шумен мотор
КОлега благодаря ти за мнението само да вметна,че ходих в Супер Дизел след смяна на верига за да ми сменят ел блока на ГНП то така,че преди ми сменят ел блока мотора работише много неравномерно просто менише оборотите и нямаше как да разбера,а след като ми смениха блока колата работеше според мен там добре но като я покарах повече взех да си мисля че почуква повече а като че ли леко има някакви вибраций.Интересно ми защо например в супер дизел ако не ми е била правилно зацепена веригата защо не ми казаха за да я оправят или не знам и аз какво да мисля
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: По шумен мотор
Може ли да потраеш известно време докато си дойде Ванката,
- ~Мишо~
Re: По шумен мотор
Това с работата на двигателя е много субективно,щом имаш съмнения направи всички центровки на ново,при майстор който разполага със съответните инструменти,и да ги направи по книга а не по метода "Така харесва ли ти?". След това слушай за шумове и евентуални проблеми. Плочката пипана ли е?
- tihomir_valkov
Re: По шумен мотор
Не колега плочката е сменяна както писах по горе в Супер Дизел и от там нищо не съм пипал нямам си и на идея какво са правили сега като покарах повече колата имам това чувство че почуква малко повече не зная само защо ако проблема е в центровката там как не са я оправили
6 мнения
