проблем с тока
8 мнения
- Stoqnov_1979
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: тази
- Мечтае да кара: онази
проблем с тока
Здравейте. Миналата седмица валеше дъжд,пътувах пътното платно беше като река! Карам 320 94година бензин и както си вървеше всички лампи на таблото угаснаха,оборотмер,скоростомер,температура... Чистачките замряха,а двигателя продалжаваше да боботи. Спрях и я оставих да работи на място и след 10 минути всичко се оправи. От какво може да е и какво се е намокрило толкова много? Благодаря предварително!!!
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Re: проблем с тока
Примерно DME-то
Намира се зад жабката,вади се от към двигателното.Провери си отводнителните канали,на пространството,в което са поместени рамената на чистачките
В най-ниската си част има отвор /и/ към двигателното,в който е вкаран "г" образен гумен мъркуч.Като се затлачи с мизерия се наводнява и стават големи проблеми
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
Re: проблем с тока
Помогнете колеги,малко да е мокро по асфалта и се мъчи да гасне!? Проверих както каза колегата отводнителните канали,но всичко е наред при тях. Според мен е някое кабелче което като се намокри и се чуди какво да прави.
Re: проблем с тока
имах подобен проблем, който и при мен се оказа че се появява на мокро, накрая отворих кората под волана, и там при букласата на стартера сичко се беше натопило и залепнало.
Re: проблем с тока
Аз също се мъчех с подобен проблем доста време само, че при мен при мокро време светваха всички лампи по таблото и колата угасваше, накрая след като я погледнаха в един сервиз се оказа, че някакви кабели които се намират под двигателя били разхлабени и с нарушено покритие, след затягането и изолирването им всичко е О.К.
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин?
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
Re: проблем с тока
Ще надникна под колата да поразгледам кабелите. И аз си мисля,че е някой кабел около двигатела,защото се получава като се минава през локви.
- Nikkie
- Регистриран на: 3.02.2009
- Кара: като тъпанар ... Е61 530D
- Детайли за колата: Параход
Re: проблем с тока
Аз го имах тоя проблем .. и се оказа Ламбда сонда .. някво късо ставаше и колата гаснеше само да завали ..
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Re: проблем с тока
Stoqnov_1979 написа:Ще надникна под колата да поразгледам кабелите. И аз си мисля,че е някой кабел около двигатела,защото се получава като се минава през локви.
Защо не я замериш в някой сервиз за утечки поне да знаеш горе долу какво да търсиш ? Това може от 10 000 неща да ти е. Преди имах подобен проблем и ми се оказа, просто че имам инсталация за халогените без копче и си висяха кабелчета с напрежение по тях
8 мнения
