нормално ли е клапана на бензиновите пари да трака на м52б20
Регистриран на: 14.10.2009
Местоположение: svilengrad
Кара: 320 coupe
Мнение от pisarov » 03 Яну 2010, 19:29
Здравейте колеги от скоро забелязах че като изгася колата се получава едно тракане от вапросния клапан-номер 1 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15.Нормалноли е така да трака този клапан дори и като дам на контакт и махна пак трака,на един мой приятел само,че с м50б20 няма такова тракане.Ходих на диагностика и нищо не излезе.
Кара: 320 coupe
Re: нормално ли е клапана на бензиновите пари да трака на м52б20
Мнение от pisarov » 05 Яну 2010, 0:52
Колеги няма ли кой да драсне дава реда,с вашите коли как е има ли такова тракане от тази клапа
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 05 Яну 2010, 6:34
Колега имам лични наблюдения от М50В20, М52В20 и М52В28 - клапана работи безшумно
Между другото ако се повреди този клапан и остане затворен в резервоара се създава вакум и помпата не може да качи гориво. Двигателя почва да прекъсва или дори да гасне (както беше при мен на М50В20)
Кара: 320 coupe
Мнение от pisarov » 05 Яну 2010, 20:37
Благодаря за информацията , а как мога да разбера да ли работи и дали прави голям ваком в резервоара или обратното
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 05 Яну 2010, 20:42
При мен като неработеше ,колата ми гаснеше на свободна и прекъсваше на скорост.
Мнение от tsb_bg » 05 Яну 2010, 20:43
Клапана излиза на диагностика, а другия вариант е да се отвие капачката на резервоара и да видиш има ли разлика
Кара: 320 coupe
Мнение от pisarov » 06 Яну 2010, 1:22
petio_bmw 318is написа:При мен като неработеше ,колата ми гаснеше на свободна и прекъсваше на скорост.
При мен колеги ги няма тези псимтоми,но като гася колата този клапан тракариса
Кара: 320 coupe
Мнение от pisarov » 06 Яну 2010, 1:32
tsb_bg написа:Клапана излиза на диагностика, а другия вариант е да се отвие капачката на резервоара и да видиш има ли разлика
А на диагностика нищо не излиза.Само ми даде грешка на датчик на разпределителния вал,но аз преди няколко дена го смених с нов,и с стария и новия намаше никаква разлика ама тва е друга тема,но тези дни сигорно пак ще я закарам на диагностика ,поне да видя дали тази грешка с датчика на разпределителния вал дали са е изчистила
