Проблем с ключът за фаровете
6 мнения
Здравейте колеги,някой може ли да ми каже как се сменя лампичката на ключа за фаровете (тоя отляво на таблото).Има ли нещо специфично при смяната й.Аз знам че е нужно да сваля цялата част с решетката на въздухопровода,а от там нататака не знам къде да търся лампичката.Някой ако е сменял моля да ми каже.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Re: Проблем с ключът за фаровете
Ползвай търсачката!Отвиваш рапитката от долната страна, затваряш въздуховода с врътката и внимателно го издърпваш към теб.Има два кабела които трябва да откачиш за да излезне всичко.Този на врътката за фаровете го завърташ, а другия за светлините за мъгла е на крачета.Когато направиш това от задната страна до резбата на голямата кръгла букса ще видиш една бяла тапичка или евентуално синя не съм сигурен.Леко подпъхваш права отвертка под нея и я издърпваш.На нея се държи крушката и тя играе ролята на фасонка.Внимавай при ваденето на тая тапичка да не остане старата крушка вътре, че после адски трудно се вади.При монтажа внимавай с пласмасовото краче от долната страна на въздуховода, че ако го напънеш без да си го подпъхнал в отвора предварително ще се счупи.Вътре там кадето се завива рапитката има една метална пластина с която също трябва да се внимава.Именно в нея се навърта тая рапитка за да държи после.Просто внимавай да не я бутнеш навътре в таблото, че после ще трябва да разглобяваш.Въздуховода влиза първо от горната страна и след това от долната като задължително клапата трябва да му е затворена.
Вземи си точно такава крушка каквато извадиш, защото ако е по-мощна може да стопи пласмасата.Струва 20 стотинки.Това е и както вече отбелязах ползвай търсачката преди да пускаш тема, защото е изключително малко вероятно да не е обсъждана вече.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Mpower84 написа:Ползвай търсачката!Отвиваш рапитката от долната страна, затваряш въздуховода с врътката и внимателно го издърпваш към теб.Има два кабела които трябва да откачиш за да излезне всичко.Този на врътката за фаровете го завърташ, а другия за светлините за мъгла е на крачета.Когато направиш това от задната страна до резбата на голямата кръгла букса ще видиш една бяла тапичка или евентуално синя не съм сигурен.Леко подпъхваш права отвертка под нея и я издърпваш.На нея се държи крушката и тя играе ролята на фасонка.Внимавай при ваденето на тая тапичка да не остане старата крушка вътре, че после адски трудно се вади.При монтажа внимавай с пласмасовото краче от долната страна на въздуховода, че ако го напънеш без да си го подпъхнал в отвора предварително ще се счупи.Вътре там кадето се завива рапитката има една метална пластина с която също трябва да се внимава.Именно в нея се навърта тая рапитка за да държи после.Просто внимавай да не я бутнеш навътре в таблото, че после ще трябва да разглобяваш.Въздуховода влиза първо от горната страна и след това от долната като задължително клапата трябва да му е затворена.
Обяснение по учебник ! Нищо не мога да добавя ! - DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Просто свали панела с ключа и ще я видиш ! Тея теми трябва да се избягват че се трупа форума с ненужна информация
I'm slowly drifting
- sando_83
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Pernik
- Кара: К'вот му падне
- Мечтае да кара: Е36 M3
Извинявам се че ползвам темата на колегата ама имам следния проблем с тази крушка сигурно десет пъти я сменявам и постоянно гори деба и крушката на какво може да се дължи това последните три пъти гори буквално на следващият ден
П.п както и тази на врътките за парното там даже слагах и светодиод и тои изгоря
Мнението е като гъза всеки го има но никой не го показва
- emiche
- Регистриран на: 29.04.2007
- Кара: го шано
- Мечтае да кара: още по-шано
- Детайли за колата: Излъскан сток
Моята пластмаса на светловода се стопи и ми писна вече, ще пробвам с някакъв светодиод и ако не стане ще си карам така, боли ме фара, не е толкова гадно. Само, някой ако знае нека сподели какъв трябва да е тоя диод.
6 мнения
