лампа за зареждане на акумулатора, странно поведение !
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
здравейте,
та от днес се появи някакъв проблем. Карах около 25км градско и изведнъж ми светна лампата на таблото, че не зарежда акумулатора, но странното е, че не светва ярко, а вети едно пребледняло такова и мъждука постоянно. Както светна оставих колата да работи и отворих капа да видя ремъка нещо да не се е изхлузил и в това време мотора за секунда изгуби обороти и пак се нормализира, отивам и гледам лампата вече не свети. Оставих я, върнах се след 2-3 часа, паля и всичко точно, не свети нищо. Карам обратно 25км и хоп пак същото нещо, като този път изфорсирах и след 3000 оборота лампата загасна и при падане на оборотите на 2000 пак светна (както горо описаното почна да мъждука). После пак пробвах да изфорсирам ама тоя път не щеше да загасне и така си остана да свети. В момента нямам под ръка мултицет да премеря как е зареждането, но тези дни ше гледам да го направя. Та информативно да попитам, какво мога да очаквам в ситуацията ?
Ремъка и ролките са ми на 30 000км, сменяни в оторизиран сервиз на БМВ. Акумулатора също е на 1 година и съм нямал ядове до сега с него, колата си пали и всичко точно.
Това което аз се съмнявам е да се е отхлабил нещо ремъка или нещо по алтернатора, четки и неща в този ред
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Re: лампа за зареждане на акумулатора, странно поведение !
Самия факт, че светка лампата означава че се губи зареждането.Акомулатора ми се струва, че отпада.Остават ремък или алтернатор.Масата също не е лошо да я провериш.
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Колега аз имах следния проблем и при мен на ниски обороти идвам светеше, отворих капака разгледах нямаше нищо без да искам се подпрях на акомулатора беше загрял много, накрая се оказа, че генератора презарежда, немога да си обясну защо светеше така слабо лампата, но смених направо цилия генератор и се опрвави работата
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
С тия симптоми бие на разхлабен ремък, но щом казваш, че си го проверил...
погледни му пак за всеки случай обтяжната ролка да не е здала багажа.
Премерси с мултицет да видиш какво ще покаже по токовете.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Кара: 7er
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Колега,имах абсолютно същия проблем преди година.При мен се оказа пръстени на ротора и четки.Успех!
най-вероятно алтернатора си заминава. При мен така мъждукаше от време на време и на третия ден нямаше грам ток в акумулатора. Оттървах се само с четки.
- BiTurbo
мерси за отговорите колеги,
и приятел ел.техник ми каза, че най-вероятно са четките на алтернатора...... та ще премеря зареждащото напрежение и т.н. и ще видим какво ще правим. Ама това след нова година, ще пиша какво е станало.........
Весела нова година
Весела нова година
- BiTurbo
едно въпросче още,
ако се окажат четки на алтернатора могат ли да се сменят или са някак си капсуловани ? Алтернатора е Валео.
- ned_gm28
BiTurbo написа:едно въпросче още,
Сменят се
- BiTurbo
мерси колега !
А има ли вариант тоя ремък да се натегне, до колкото зна обтяжната ролка е на амортисьорче, тоест би трябвало да не може да се натяг или греша ?
имах подобен проблем и се оказа 4е кабела на намотките ватре в генератора беше се разпоил запоих го и до сега нямам дертови ( ламппара ми мижеше на под 1500оборота )
- m_manchev
- Регистриран на: 11.09.2009
- Кара: 316и 93-та седан
- Детайли за колата: м40
Същият проблем с мъждукаща лампа на акумулатора срещнах преди около година. Забелязваше се само когато карам в тъмното. В сервиза ми казаха, че алтернатора е тръгнал. Имало пробил диод. Но да сам бил спокоен, ако карам предимно градско няма страшно. Аз не го приех и минах към ремонт на алтернатора. Смениха ми диодния блок. С това се приключи.
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
Сменят се само четките - разпояваш старите с по-мощен поялник и слагаш новите и пак ХУБАВО разливаш спойката. За много години и късмет!
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Я кажете как премеря регулатора за напрежение ,че при мене дава с консумация
13.3-13.7 колата е 318ис със Valeo алтернатор.На място вечер като пусна плафона премигва ,като изключа фарове, Сд и всичко не мига .Какво може да е ако не е от реле-регулатора и на Ис-а има ли кабел маса от купето към мотора ?
33 мнения
