колектор схема
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: пасатор с турбо..
Мечтае да кара: самолет
колектор схема
Мнение от gog_g » 29 Дек 2009, 19:23
здравеите колеги трябва ми схемата на вс.колектори по точно на всички маркучета и тн.м5об20 без ванос 93г 320 мерси :yes: :yes: :yes:
не става само с БМВ....трябва и акъл...
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: колектор схема
Мнение от mitrax » 29 Дек 2009, 19:25
опитай да се огиентираш от тук :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... se/engine/
Re: колектор схема
Мнение от gog_g » 29 Дек 2009, 19:32
колега мерси,можеш ли да ми кажеш какво е това което е закачено на въздушния филтер и през него минава охл.течност?
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: Сливен
Кара: за кеф
Re: колектор схема
Мнение от DANGER » 29 Дек 2009, 21:59
Термостат за отоплението на дросела
Кефа цена няма!!!
Re: колектор схема
Мнение от gog_g » 30 Дек 2009, 11:01
ако съм го изолирал какво може да стане?дросела сега се грее постоянно?!може ли да ми подскачат оборотите от това?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: колектор схема
Мнение от bum_bum » 30 Дек 2009, 11:43
Не, най-много да я удушиш малко като загрее, особено лятото, но няма връзка с играенето на оборотите.
Re: колектор схема
Мнение от gog_g » 30 Дек 2009, 15:52
а от какво друго меже да ми подскачат оборотите?ходих на диагностика и показа лабда сонда,смених я но пак съштото еи сега проверих всички маркучета,темп.датчик нов?като откача вакум регулатора оборотите се пооправят?!?как работи тоя вакомрегулатор/
Re: колектор схема
Мнение от gog_g » 31 Дек 2009, 11:10
никои ли нема идея?
Re: колектор схема
Мнение от mitrax » 01 Яну 2010, 12:53
gog_g написа:а от какво друго меже да ми подскачат оборотите?ходих на диагностика и показа лабда сонда,смених я но пак съштото еи сега проверих всички маркучета,темп.датчик нов?като откача вакум регулатора оборотите се пооправят?!?как работи тоя вакомрегулатор/
кой вакуумрегулатор ? ако е тоя на рейката на празен ход не би трябвало да има разлика с откачен и закачен вакуум (като откачиш тънкото маркуче го запушваш обаче). Ако има разлика в работата на двигателя на празен ход с откачен и закачен регулатор мерни налягането на горивото. Със закачен вакуум на празен ход тряббва да е 3 бара , като подадеш гас налягането пада до 2,5-2,7 бара, със откачен вакуум трябва да е 3 бара и при всички положения.
най често оборотите играят ако от някаде смуче въздух след дебитомера , ламбдата сега дава ли грешка ?
Re: колектор схема
Мнение от gog_g » 02 Яну 2010, 23:40
не съм ходим да я провера сегашната лабда,ще пиша като я провера НО от нея може ли да ми играят оборотите на топъл мотор?
Re: колектор схема
Мнение от gog_g » 08 Яну 2010, 20:46
даите съвет моля!!!
