проблем в охладителната система 2.5 тдс
11 мнения
- kudo
- Регистриран на: 24.07.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: Х5 3,0D
- Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
От извесно време перката на климатика ми се включва принудително,по принцип това трябва да стане като колата започне да прегрява нали?За целта смених термостат оргинален от дару и в.пома с метална перка мисля че беше на /бугати/,а и тоя датчик дето е до 101 С.Но проблема си остана като я напъна с 160-180 и перката се включва,и най-интересното е че горният маркуч на радиятора е горещ а долния е хладък почти студен а и самия радиятор не е много горещ!?!Какво да правя?
Последна промяна kudo на 26 Дек 2009, 18:32, променена общо 1 път
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Нали не е нормално
Колега според мен имаш проблем в радиатора.Хубаво е да го смъкнеш и да му направиш една хубава промивка вътрешно и външно.Изглежда нямаш добра циркулация на охл. течмост през него.
- transporter_81
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: нещо черно
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
И си оправи името на темата,защото ще ти висне катинара
Весели празници
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- kudo
- Кара: Х5 3,0D
Re: проблем в охладителната система 2.5 тдс
Май ще трябва да свалям радиятора.Някои знаели с какво да го напъня да се раскисне малко от мизериите в него.Чувал съм за оцет ,но несъм сигурен.
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Има много препарати вече по автоаксесоарните магазини,по- добре неси прави експеременти да него прецакаш
Успех
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Gancho написа:Колега според мен имаш проблем в радиатора.Хубаво е да го смъкнеш и да му направиш една хубава промивка вътрешно и външно.Изглежда нямаш добра циркулация на охл. течмост през него.
- karnak
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: BURGAS
- Мечтае да кара: Boeing
Колега има една добавка на Холтс за отпушване на водната система, прекрасна работа върши и не е скъпа около 12 лв.Сипваш я ама трябва да си с вода караш 50 км източваш водата промиваш и зареждаш с антифриз.
- kudo
- Кара: Х5 3,0D
От колеги от другите подфоруми четох че сипвали 1-2 шишета меглио допъват с вода,карало се 20-ина км. източваш промиваш и ставало номера.Но мисля все пак да отида до някоя бензиностанция да видя за нещо /оргинално/за тая работа.За тая на ХОЛТС някой чувал лие и къде я има?
- karnak
С меглио става ама само за промиване ако има масло в водната система,Холтс скоро гледах в ОМВ.
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
По-добре си вземи някоя добавка за почистване на лики моли или друга реномирана фирма.Меглиото е обезмаслител а на теб ти трябва добавка за разтваряне на котлен камък, който се натрупва в радиатора.И с кислол става но за много малко време че иначе пробива радиатора.Баща ми имаше подобен проблем като я напънем колата по магистралата и загряваше иначе никакви проблеми.Чистихме радиатора с какво ли не но не стана и накрая нов и сега е добре.Успех колега!
11 мнения
