Не пали, как да проверя подгр. свещи без да ги свалям
5 мнения
- a4o
- Регистриран на: 5.03.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36 318TDS Touring `96 г.
Колеги, честита Коледа!
От няколко дни не мога да запаля. Предполагам, че имам изгорели свещи и искам да ги проверя, но не намирам управляващото реле. По схемите го гледах, че е някакъв управляващ блок. Моля да ми подскажете как да ги измеря без да ги свалям. Колата е 318ТДС 96г. комби. Предварително благодаря!
Със здраве.
Със здраве.
Не е важно дали вървиш, важното е да не спираш!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Не пали, как да проверя подгр. свещи без да ги свалям
При всички положения ще се наложи да свалиш всмукателния колектор, а свалиш ли го него, по-добре си смени свещите и четирите с нови
Та стигнеш ли до тях можеш да им измериш съпротивлението и така да рабереш дали и колко са изгорели, но една да има заминала паленето се превръща в кошмар.
Можеш да провериш и дали идва ток до тях, ако не идва търси проблема в управляващото ги реле.
- a4o
Колега vld, Благодаря за отговора.
Ток идва до свещите. Като въртя на стартер отзад пуши и затова мисля, че няма проблем с горивото.
- vld
- Старши ентусиаст
Щом идва ток и изобщо не пали значи са поизгорели повечко от една.
Пробвай да подгрееш няколко пъти преди да въртиш на стартер, като чакаш още 5 секунди след като ти угасне индикиращата лампа на таблото.
Сега в момента е топло и трябва да запалиш на 2-3 подгрявания...
В първия работен ден бягаш за свещи и си готов.
- a4o
Три свещи сменени. Пали от раз. Весели празници. Благодаря и със здраве!
5 мнения
