проблем с динамо
9 мнения
проблем с динамо
Здравейте,искам да попитам нормално ли е заряда да е 13,50 защото днес ми се наложи да го бутам като поседя малко на габарити,а акумулатора е нов.И вторият ми вупрос е защо моторчето на парното духа слабо иначе ги има всички степени.Благодаря
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: проблем с генератор
Акумулатора беше ли зареден,или го мери веднага след като го запали с бутане
Филтъра на климатика сменял ли си ?
Re: проблем с динамо
премерих го след като се прибрах беше зареждаше 13,51 цяла нощ се зарежда на сутринта го премерих 13,92,а за филтъра на климатика на моито е слаган допълнителна май щото копчетата са му долу до лоста на скоростите огледах там кадето е показано на снимката но не видях такова нещо
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Колега пусни повече консуматори на ел. енергия и тогава дигни 1200/1400 об на двигателя и ако не може да подържа над 14 волта най вероятно е релето, на моя Бош генератор се сваля лесно ,а на твоя не знам .Струва от около 9до 20лв. Може и да се окаже че, и някой диод е избил.Проверки му е майката,при мен се оказа релето,при товар ми държеше 13,4 волта,и не искаха да ми заверят гаранцията в Бош сервиза в Стара Загора.
проблема с парното е решен,намерих го тоя филтър на много гадно место беше и няма да казвам в какво състояние,а за динамото бош е и е лесно да сменя релерегулатора утре ще разбера дали е от него
оказа се ремъка,сега зарежда 14,21 с новия просто нямаше вече място за натягане и е приплъзвал
- AcTePuKc
- Регистриран на: 23.11.2007
- Местоположение: Варна-Бургас
- Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
- Мечтае да кара: e60 M5
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Аз да попитам на 318ис 93г при консумация прави 13.37 и ми мига ЦД-то и борда.Алтернатора е валео от тия с перката на тях лесно ли се сменя релето и как моеже да ги замеря да видя дали е от него .Без консумация чат пат държи 14.02 Волта,но при пуснати фарове,ЦД и голям борд.
9 мнения
