Губене на обороти при студен двигател
18 мнения
- Kinopi
- Регистриран на: 28.11.2009
- Местоположение: London
- Кара: с натегнат шпер
- Мечтае да кара: ///M3 E36
Вчера вечерта като запалих и тръгнах колата започна да губи обороти стигаше до 450-500 скачаше до 1000-1100 след като загря проблемът се оправи.След около час и половина тръгнах отново (беше истинала) и всичко си беше нормално.Сега като отидох да я проверя същия проблем, загря малко и се оправи, освен това няма и мощост, давам газ чува се някакво тракане, а оборотите едвам се вдигат.Това което ме притеснява е ,че никога до сега не ми се е налагало да чакам да загрее и винаги тръгвам веднага след като запаля и всичко си беше наред.Оборотите бяха в диапазон от 600-650 до към 950-1000 и нямаше проблем.Казаха ми, че може да е от някакъв маркуч или да е скъсан или да е излезнал, огледах много добре под капака, но всичко изглеждаше наред.
П.П.Става въпрос за 318i е36 95 година.
П.П2.Закарах я на диагностика и от нея излезна Ламбда сонда и Горивен филтър.Аз много ,много не разбирам обаче какво общо има м/у Ламбда сонда и Горивен филтър и губене на мощност и падане на обороти при студен двигател?Прав ли съм или бъркам?
- Kinopi
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Губене на обороти при студен двигател
Аз още се чудя как е излязло горивен филтър на диатностиката,тя да не хваща и скъсани чистачки?
Маншона от дебитомера как е? За ламбдата какво чакаш,сменяй я.
- Kinopi
~Мишо~ написа:Аз още се чудя как е излязло горивен филтър на диатностиката,тя да не хваща и скъсани чистачки?![]()
Ако сменя ламбдата ще се оправи ли ?Маншона е наред.
колега ако е горивен филтар колата няма да вартви защото пуска малко бенз през него и следователно сместа ще я дава бедна затова парво виж стапковото моторче как е да нее пално с боклуци и после филтара накрая малбда сонда
Обикновено диагностиката е точна относно неизправности по ламбда сондата (сигнал или подгряване)
Ако е показала грешка то си е за смяна освен ако има проблем с буксата или окабеляването
- Kinopi
vanko_5 написа:колега ако е горивен филтар колата няма да вартви защото пуска малко бенз през него и следователно сместа ще я дава бедна затова парво виж стапковото моторче как е да нее пално с боклуци и после филтара накрая малбда сонда
Казаха ми ,че има много богата смес
- Kinopi
vanko_5 написа:ваздушен филтар сменял ли си на таз кола
Всъщност не
при първа възможност ще го сменя.Re: Губене на обороти при студен двигател
като го извадеш много мрасен ли е помачи се да го изтупаш и издухап с компресор
- Kinopi
vanko_5 написа:като го извадеш много мрасен ли е помачи се да го изтупаш и издухап с компресор
Това е и причината да не съм го сменил, изглежда добре....Някви други идеи ?
- transporter_81
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: нещо черно
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
viewtopic.php?f=8&t=169033 Колега разгледаи тази тема,и успех с проблема
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- Kinopi
transporter_81 написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=169033 Колега разгледаи тази тема,и успех с проблема
От това което видях е ,че проблемът ми е в дебитомера.Да имаш някаква представа от цена и от къде може да се вземе по изгодно ,че тая криза
.И... трябва ли да я водя на диагностика специлно за да не би да излезне нещо друго?- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Пратих ти е само като орентир
По добре наистина мини първо една свястна диягностика, тя е към 30-40 лева зависи къде е правиш
А ако стреляш на посоки ще ти излезе доста по-солено
Ако искаш савети за диягностика(къде да идеш в Пловдив) пиши ми на л.с. да не правим реклама
Успех и весели празници
Успех и весели празници 325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
18 мнения
