Проблем При охлаждане !!!
6 мнения
- M-HuLiGan
- Регистриран на: 14.11.2009
- Мечтае да кара: M-power 3.2 E36
Колеги каде ли не търсих,каде ли не прочетох
И в крайна сметка нищо не открих.
ЗНачи става дума за перката която е пред радиатора преди известно време
забелязах баавно загрява колата по-шумна
а то перката ми постоянно зацепена върти на обороти доста силно.
Само да кажа датчиците влесто от лявата страна на радиатора
са ми изнесени на маркуча и са 2 на брой,до колкото разбрах 2броя са защото
единия задейства перката с лека скорот на 88градуса,а втория на 90 градуса
примерно и вече перката почва повече да върти.....
Това което искам да знам мотора е м42 и има силиконова и електрическа(тази пред радиатора) ако не бъркам кога работи електрическата ?
И още нещо което опитах изкубах единия датчик и перката електрическата ми спря
да върти колата почна да си загряха като преди нормално.
Но с тоя изкубан датчик дали ще ме остави някаде на пътя
Проверих датчика ми е 35лв.
- M-HuLiGan
Re: Проблем При охлаждане !!!
Моля за компетентни мнения,че вече в зор се видях постоянно
си гледам температурата,срашно е
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Колега, ако ти загрява нормално си я остави така, но според мен лятото ще започне да прегрява. А пробвал ли си да смениш датчика, който си махнал ? може той да не е бил много читам... а за кога работи някой с м42 да се включи
когато си включиш климатика или климатроника само тогава охлажда иначе силиконовата ти охлажда водния радиатор не трябва да имашпроблеми с температурата
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
дори и да ти е зацепена постоянно перката(виското),при изправен термостат колата трябва бързо да достигне оптимална работна температура.Ако загрява бавно там е проблема.Електрическата перка е за климатичния радиатор.Когато температурата се повиши над нормалната работна се включва и електрическата да помага,на виско перката, дори и климатика да не е включен,но това основно се случва през лятото.И недей скуба каквито и да били жици,това не е копач.
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- M-HuLiGan
Колега не са жиците просто извадих единия
датчик.
НО исках да знам работата на тая електрическата перка
датчик.
6 мнения
