Проблем с паленето
6 мнения
Проблем с паленето
От три месеца карам bmw 320i и не съм имал проблеми със запалването.Вчера пробвах да запаля като в продалжение на няколо мин. бях настартер но ништо не стана.Смених свештите на колата ngk но пак не можах да запалиа.Гориво отива до цилиндрите и акумолатора е добре.Бихте ли ми дали някакъв съвет?Благодаря ви!
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Re: Проблем с паленето
Колега по принцип за да пали един бензинов двигател му е нужно гориво,ток и правилна центровка(момента в който трябва да се подаде искрата за възпламеняване на горивото).При липса на един от тези компоненти няма палене.Ти казваш че има гориво.Провери като извадиш някоя от лулите и и сложи една свещ и дай свеща на маса да видиш при въртене дали ще прескочи искра м-у електродите ако не отиваш на електричар или виж да не си я задавил или ..........Успех!
Последна промяна tekabg на 23 Дек 2009, 22:53, променена общо 1 път
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
.....как се разбра че,стига бензин до цилиндрите,провери си бензиновата помпа,пресен случай като твоя само че,с мен
п.с. и въздух си требе към горната салата щот.......
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- tekabg
dangerous написа:.....как се разбра че,стига бензин до цилиндрите,провери си бензиновата помпа,пресен случай като твоя само че,с мен![]()
Да пропуснах да напиша и въздуха но по принцип той си е по дефолт.
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: за кеф
Може и датчика на коляновия вал да е, той определя момента на подаването на искрата.За да не гадаем най-добре си направи диагностика
здр от скоро имам бмв 316... и от няколко дни проблеми с запалването.. всичко започна както си шофирах и просто почна да придърпа и да гасне все едно не е изключен имобилаизера... и така все пак стигнах до вкъщи, но от там натам не иска да запали повече...и ми свети лампичката за акомулатора..в смисъл презареден почти нов акомулатор е... няква идея какво точно може да и е?
ПС надявам се да сум успял да обясня що годе проблема щото сум кат индианец хаха
благодаря за помоща предваритено
6 мнения
