Не пали 318is
29 мнения
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Не пали 318is
След смяната на бензиновата помпа всичко беше наред 2 дни ,колата не е карана повече от 10 км.Снощи я преместих и отидох на работа.
Сутринта тръгвам да паля ,но не запали .Отначало направи опит да запали претресе и угасна.
До сега гледах да не е запушен бенз филтър,качва бензин само дето нз колко бара качва.
Възможно ли е да не стига налягане.Извадих свещите и бяха леко влажни от бенз оставих ги да изсъхнат и пак пробвах .Завъртя стартера нещо леко изпука и пак старата песен на нов глас.
Какво може да е ? Утре ще махна поплавака да не би да се е откачил маркуча от помпата или нещо такова въпреки че ми се струва малко вероятно
- македонец
- Регистриран на: 26.06.2005
- Местоположение: Скопйе, Македония
- Кара: E39 520i
Re: Не пали 318is
две основни работи за колата да запали са да има бензин и искра...
прво провери дали свештите имат искра... ако имат... тогаш проблема трси го при бензина.... и обратно...
Well I'm not braggin' babe so don't put me down
But I've got the fastest set of wheels in town
Re: Не пали 318is
Колега от три 4етири пъти по 3-4 литра бенз. в резервоара си засмукал си4ки утайки и боклуци, и си ги прекарал през филтъра , не казвам 4е е запушен ама нема да е лошо да го смениш.Ве4е си изгърмял с помпата заради тая работа, незнам нова ли си сложил или втора употреба,ама мини отново по стария път и няма да е лошо да замерите и бубините в кво състояне са.
- Smoocki
Re: Не пали 318is
Значи помпата е сложена за проба и е 2ра ръка ,филтъра не е в резервоара имам 15 литра
Филтъра го махах понеже се съмнявах в него ,за пробата беше сложена медна тръбичка ,утре ще проверя платното понеже за 3 бара ми се струва че прави малко налягане ,а както знаете когато тръгваш да вадиш маркучите на бензиновия ,трябва да има силна стуя,която при мен липсваше когато го вадех
Тоя регулатор за налягането дето е отпред на рейктаза с дюзите може ли да се базика
Стъпков мотор нещо ?
Ако може да споделиш дад да премепя бубините ,какво да им меря понеже нямам идея ?Ток имаше ,но и свещите явно бяха мокри с бенз
Re: Не пали 318is
Регулатора няма кво да го базикаш на рейката, с изваден вакуум ти дава 3,2-3,3бар.При поставен е около 2,8-2,9.Това е нищо друго.Ти да не си с друг регулатор?Понеже казваш че ще видиш"платното",ако е така го махни и пробай без него.Съпротивлението на бубините по аутодата-та го дават 0,4-0,8 ома.
Мериш го като сваляш :
1.ignition coil multi plug-тва требва да е кръгла букса дет са вързани бубините
2.ignition off.-да не си на конткт.
3.Мериш съпротивлението между пинове на буксата
2 и 1
2 и 6
2 и 7
2 и 5
,съпротивлението ти трябва да е от 0.4 до 0.8 ома.на всяка бубина.
Но аз съм за помпата отново ,евентуално тя ти прави тия проблеми.
2 и 1
2 и 6
2 и 7
2 и 5
- Smoocki
Re: Не пали 318is
На всяка бензинова помпа има едно като филтър като платно ....за него говорех ,дано да се е откачил маркуча или нещо такова че е голява разправия и почва да ми писва
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Не пали 318is
При положение че са мокри свещите се съмнявам да е от бензина,датчика на коляновия вал как е?
- Smoocki
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
Re: Не пали 318is
~Мишо~ написа:При положение че са мокри свещите се съмнявам да е от бензина,датчика на коляновия вал как е?
и да е той, тя пак пали и работи
- Smoocki
Re: Не пали 318is
Е ако е датчика на коляновия няма да работи както трябва ама ще направи опит да запали
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
Re: Не пали 318is
Smoocki написа:След смяната на бензиновата помпа всичко беше наред 2 дни ,колата не е карана повече от 10 км.Снощи я преместих и отидох на работа.
пак ли не пали бре колега, пробва ли да извадиш маркуча да видиш дали помпата качва бензин ?
може някоя от кабелчетата дето поихме да се е откачило
с махнат филтър стига ли бензин до рейката ?
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- Smoocki
Re: Не пали 318is
Ами стига ама мисля ,че налягането не е достатъчно ,ще я отворя да видя дали всичко си е наред .Каръшка работа нещо иначе прави налягане помпана ама ми се струва ,че е малко та може нещо да е хлабаво по вероятно....да се надяваме това да е проблема понеже ми иде да я запаля
- dr-who
Re: Не пали 318is
Smoocki написа:Ами стига ама мисля ,че налягането не е достатъчно ,ще я отворя да видя дали всичко си е наред .Каръшка работа нещо иначе прави налягане помпана ама ми се струва ,че е малко та може нещо да е хлабаво по вероятно....да се надяваме това да е проблема понеже ми иде да я запаля
по вероятно да е от хлабав маркуч през който капе бензин и заради това да не стига налягането
- Smoocki
Re: Не пали 318is
Дано да е така ,че вчера на -10 бях под колата да разглабям филтъра за бензина ама е читяв не е запушен ,не тежи много и даже със сложена тръба вместо филтъра пак неможа след малко слизам да разглабяв и се надявам да е от това
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Re: Не пали 318is
Smoocki написа:Дано да е така ,че вчера на -10 бях под колата да разглабям филтъра за бензина ама е читяв не е запушен ,не тежи много и даже със сложена тръба вместо филтъра пак неможа след малко слизам да разглабяв и се надявам да е от това
пред блока ли я праиш,а Smoocki
29 мнения
