Машинка за заключване на багажник Е36
Регистриран на: 29.08.2007
Кара: Е36 318ti
Мечтае да кара: BMW M3 G-Power Hurricane
Мнение от MasterRalf » 18 Дек 2009, 23:34
Здравейте колеги, имам следният проблем..
от мръсотия и вода тези дни ми потъна тотално копчето за отваряне на багажника. На ключаря го оправиха (сега от време на време пак заяжда, но се оправя с ключа), но май машинката е сдала багажа.
Алармата си работи и багажника се заключва с ключа, но централното не заключва багажника и след като няма проблем с вратите, значи трябва да е машинката.. Какво ще кажете? Някой може ли да ми покаже в realoem-а кое точно ми трябва и по възможност ако някой е сменял, от къде е взел и къде го е правил.. Благодаря предварително!
VIN AM14346
Никоя война не е свещена!
Храбрите не живеят вечно, но предпазливите въобще не живеят.
Регистриран на: 14.10.2009
Местоположение: svilengrad
Кара: 320 coupe
Re: Машинка за заключване на багажник Е36
Мнение от pisarov » 19 Дек 2009, 1:32
Колега и аз имах проблем с машинката на багажника ходих и си взех машинка от морга за 20лв сменихга и нямам ядове.
Кара: Е36 318ti
Мнение от MasterRalf » 19 Дек 2009, 9:15
Благодаря колега, но даже ще е по-добре от тук от човек да я взема, нали затова е форума, пък и по морги няма кога да ходя. Иначе цената е същата ;)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 19 Дек 2009, 9:18
Колега, щом багажника се отключва с ключ маханиката си работи
Провери моторчето на централното (No 18), както и буксата и окабеляването до там (ако е кабел най-често се прекъсва в снопа вързан за пантата на капака)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ng_system/
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 19 Дек 2009, 12:21
Може да пробваш да смажеш ключалката. За целта трябва да свалиш корта на капака на багажника.
При мен ключалката не се отключваше всеки път с централното. С ключа се отключваше, но заяждаше.
Просто ключалката беше клеясала и машинката нямаше "сила" да завърти палчето.
Смазах и сега всичко работи без проблем.
Кара: Е36 318ti
Мнение от MasterRalf » 19 Дек 2009, 15:31
bmw325tds написа:Може да пробваш да смажеш ключалката. За целта трябва да свалиш корта на капака на багажника.
Уж затова я закарах на ключар, и я смаза и изкара копчето. По едно време направо течеше смазка, но гадинката пак не иска да се заключва. Я кажете при кога да отида да я погледне, че нещо и аз не съм на ТИ с кабеляците..
Регистриран на: 11.08.2008
Местоположение: софия
Кара: e36 320i
Мнение от bimer » 19 Дек 2009, 17:00
и аз го имам този проблем,при мен е машинката и като заключвам се отключва сама и трябва пак да я заключа.откачи кората леко от лявата страна и виж какво е полужението като заключваш и отключваш.може да се е откачила и пръчката но е малко вероятно.
Кара: Е36 318ti
Мнение от MasterRalf » 21 Дек 2009, 17:55
Благодаря колеги, оказа се, че се е разкачил (явно от студа) този operating rod (20) и само трябваше да се закачи.. как е станало не е много ясно, но излезе колкото една машинка :( Поне следващият път ще знам как да си го оправям сам!
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 21 Дек 2009, 19:23
При мене от студа се измята метала и не може да захване на куката малко спирачна течност 2-3 тупаника и се оправи нещата
