Проблем с газовата- играят оборотите
Регистриран на: 28.09.2009
Мнение от stefotto » 18 Дек 2009, 14:47
Зд. колеги с газова съм но не е инжекция,и щом я превключа на газ почват да ми играят оборотите яко,от вр.на вр. се оправя обаче после пак започва гоненето на оборотомера.Смених възд. филтър свещи кабели обаче няма оправия,на бензин работи перфектно.Има ли някой идея да помогне,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :bowdown:
bum_bum: оправи си заглавието на темата да е с малки букви.
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: пасатор с турбо..
Мечтае да кара: самолет
Re: ПРОБЛЕМ С ГАЗАОВАТА,ИГРАЯТ ОБОРОТИТЕ
Мнение от gog_g » 18 Дек 2009, 16:44
мембрани на изпарителя!
не става само с БМВ....трябва и акъл...
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с газовата- играят оборотите
Мнение от vladi_a_i » 18 Дек 2009, 18:36
А оставяш ли я да позагрее и тогава да превключваш на газ :?:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 18 Дек 2009, 22:02
С какъв мотор си? Ако си с М40 имах много проблеми, една година карах на газ и мога да ти дам някои препоръки.
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: софия
Кара: е34 525
Мнение от saimonville » 18 Дек 2009, 22:12
сменяй мембраните и филтъра след изпарителя и ша и ок.аз така се оправих
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 18 Дек 2009, 22:48
Se7ven написа:С какъв мотор си? Ако си с М40 имах много проблеми, една година карах на газ и мога да ти дам някои препоръки.
Ами дай!
Мнение от Se7ven » 19 Дек 2009, 0:51
iliew написа:
Ами дай!
Първо пробвай да настроиш дросела и стъпковия мотор. Стъпковия мотор трябва да е включен и да си функционира правилно, дроселовата клапа е навий от болта до толкова да е отворена, че да не изключва действието на стъпковия мотор еку-то.
После пробвай да е настроиш количеството смес. Отвори ма максимум газта и задръж оборотите на 3000 об.мин, някои да ти асистира. И запозваш да намаляш сместа докато се отрази на оборотите, паднат ли малко спираш. После ги настроиваш от врътката за празен ход ако имаш такава. Препоръчвам ти изпарител БРЦ има и двете настроики.
Всичко това важи ако е наред изпарителя ако не е, го оправи.
п.с. можеш да си махнеш клапата за детонации на М40 никога не ми е гърмяло. И все пак можеш да направиш един клапан от маркуча на стъпковия мотор да изплюва. Иначе клапана до дебитомера бърка доста работата или взима въздух или някои модели имат много малък отвор и неможе да влиза достатъчно свободен въздух, от там стъпковия мотор компенсира и вдига оборотите после идават високи и ги сваля това редуване е мененето на обороти.
Ако пак има проблем мога да пиша и още, но това е основното.
Регистриран на: 9.12.2004
Мнение от melody1 » 20 Дек 2009, 23:29
И при мен е така!!! Няма отърване! И по сервизите не могат да я оправят. Май решението на проблема е махане на газовата и каране на бензин. :ranting:
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: bmw 318i
Мечтае да кара: bugatti veyron
Мнение от veselinchev » 21 Дек 2009, 0:26
хората са ги направили както са и споменали че е газов инжекцион за колите с инжекцион. а обикновеното газово е времено явление, защото ще се поболееш от ядове и от там нататака постоянно ще си имаш проблеми :shock: от мен мога да споделя е да си купиш ГИ ако не сега за напред ще е добре да закупиш щом караш на газ :yes: ПОЗДРАВИ и ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
Продавам цяло е36 318i седан М43 НА ЧАСТИ нови цени
viewtopic.php?f=15&t=181799
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 21 Дек 2009, 18:44
Няма оправяне :wave: карах я мойта близо 100к сменил сам всичко и не се оправи, сега сън на бенз :bowdown: сичко и бомба
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 3-ка Black Edition
Мечтае да кара: много неща...
Детайли за колата: много черна....
Мнение от PiMPi » 21 Дек 2009, 19:59
Моята кола е с обикновено АГУ (318is) и работи като часовник, както на газ, така и на бензин. Незнам дали има значение каква е (мойта е Lovato) или кой я е слагал, но аз съм супер доволен от моята. Интересното е че само като я монтираха са я настройвали един път и след 1000км пак за оборотите(тя си работеше добре, просто ми казаха да мина да я погледнат за всеки случай) и откакто са я монтирали не е имало проблем с оборотите само като я запалиш около минутка и нещо се усеща леко, че мърда, но е толкова леко, че оборотомера не го показва, а и го прави от време на време.
Мнение от BH5482BH » 21 Дек 2009, 22:41
Моя мотор е М43 твоя е М42 може затова да не ти прави проблеми с оборотите, знам ли :dunno: ходил съм навсякъде мойта имаше и ламбда гас контрол, неможаха да я оправят
