Пин конектори!
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Пин конектори!
Мнение от Nukem » 16 Дек 2009, 15:59
Колеги интересува ме:
Не ми се иска да режа и запоявам кабели и ми се иска като към буксата с пинчетата да свържа едно конекторче което да има два входа за да изкарам още един кабел:
Иска ми се също да запоя на еднин кабел такъв накраинин за пин както тук:
Тези зелените да не са такива разклонителчета?
Интересува ме също тези трите за какво служат:
Та в крайна сметка от обърканото ми писание ме инересува има ли и какви са номерата на това разклонителче и накраиника за пинчето!Ако няой е правил нещо подобно и може да помогне с номерца да каже!
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Re: Пин конектори!
Мнение от Joro_Paveto » 16 Дек 2009, 16:27
И аз търся такива, имаше една фирма в нета дето ги предлагаше. Но съм питал в 2 магазина за електроника и нямаха. Та ако някой знае къде има и аз ще съм благодарен за инфото.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Re: Пин конектори!
Мнение от Шарампоя » 16 Дек 2009, 16:58
http://www.tpetrov.com/search.php?maincat=%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90&subcat=%D0%95%D0%9B.%D0%97%D0%90%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95&cat=%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%A1%D0%98+%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%98&p=0
е тука има некви куплунзи ама незнам дали ще вършат работа.Ина4е бачкат със Спиди.Аз съм пазарувал от тях ама интегралки.Рагледайте го може си харесате нещо подходящо
Кара: e36 318is M44
Re: Пин конектори!
Мнение от Nukem » 16 Дек 2009, 18:59
Mисля че конектора е това за два кабела без запояване от сайта на колегата:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%9D%D0%AF
Но мисле, че и във Вари или Дару трябва да имат кабел с накраиника за пиновете от двете страни, само че не мога да му намеря номера!
Само се чудя дали от този сайт ще правят доставка за 1лв, на 5 конектора!
Re: Пин конектори!
Мнение от Шарампоя » 16 Дек 2009, 19:08
Nukem написа:Само се чудя дали от този сайт ще правят доставка за 1лв, на 5 конектора!
Предполагам 4е правят ,интегралката ми струваше 3,20лв. и нямаше проблеми.То доставката е по скъпа от продукта, ама кат не си я намерих на друго място.
Кара: e36 318is M44
Re: Пин конектори!
Мнение от Nukem » 19 Дек 2009, 0:32
Добре а тези неща като се щтракват трябав ли преди това да съм оголил кабелите на мястото за поставянето?
Кара: e36 318is M44
Re: Пин конектори!
Мнение от Nukem » 19 Дек 2009, 4:23
Намерих отговора!
Once both wires are in place, use your pliers to crimp the metal portion into the Quick Connect. If done properly, the metal part will bite into both wires piercing the outer jacket and coming in contact with the actual copper wire inside.
Snap the Quick Connect closed.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Пин конектори!
Мнение от vld » 19 Дек 2009, 10:45
Nukem написа:Добре а тези неща като се щтракват трябав ли преди това да съм оголил кабелите на мястото за поставянето?
Нетрябва.Те са със заострени улейчета и като щракнеш капачето от натиска се прорязва изолацията и става връзката.
Невиждам смисъл от това, имал съм по колите такива връзки, рано или късно дават ядове.
По-добре с поялника и шлаухче, като запилваш поеното да няма остри ръбове ;)
Кара: e36 318is M44
Re: Пин конектори!
Мнение от Nukem » 20 Дек 2009, 18:56
Вчера се снабдих с конекторчетата и днес използвах две да свържа 12v и маса за затъмняващото се огледало за задно виждане, след първия опит без да заголвам кабелите извода беше че нищо не се получи колкото и да е заострен края на тези китаиски боклуци не става, след като оголихме жиците всичко заспа, като се изключи това че с ножчето за рязане и плафона докато махах изолацията на жиците и направих едно късо и изгоря бушон №33 :)!
Сега не по-темата но все пак полезно, мислех да сързвам жичките на пинове, но се оказа че при мен / с троиния плафон и черен таван фабрично/ ето такова животно няма:
Гледахме със съседа чидихме се и накрая използвахме жичките за плафона!
Re: Пин конектори!
Мнение от vld » 20 Дек 2009, 23:28
Неможе да нямащ букса за плафона!
Явно е навряна по навътре и не си я намерил!
Кара: e36 318is M44
Re: Пин конектори!
Мнение от Nukem » 21 Дек 2009, 1:36
Прав преди няколко часа се ядосах и свалих целия таван и я намерих 5/7см по-навътре хваната за тавана!
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Re: Пин конектори!
Мнение от стан » 21 Дек 2009, 20:29
Къде се намираше буксата на плафона точно? Навътре към задната част 5-7см ли? А кой кабел е маса и кой е 12в на контакт :)
Кара: e36 318is M44
Re: Пин конектори!
Мнение от Nukem » 21 Дек 2009, 20:47
Масата е кафевия, а за 12v се чудех между червения и лилавия на плафона/ защото кабела от огледалото който идва беше лилав/ обаче като направих късото с червения и разбрах че червения а не лилавия е 12v, мисля че през годините окабеляването не е едно и също като цвят така че най сигурно с фазомерче да го видиш!
П.С:Стан, намерих бубини чисто нови каквито каза izzzo 1 748 017/18 6-те за 99$ след нова година ги поръчвам! :D
Re: Пин конектори!
Мнение от стан » 21 Дек 2009, 20:54
Супер цена, като дойдат ще подобрим и твойта :yes: Само виж и буксите от някъде
Регистриран на: 10.02.2008
Re: Пин конектори!
Мнение от kdl » 21 Дек 2009, 20:58
Аз се чудех за какво са ти тези конектори... :)
Кеф ли е с огледалцето ;)
