проблем
7 мнения
проблем
колеги става въпрос за е36 320 купе колата не съм я карал от няколко дни и всичко си беше наред преди това сега като тръгнах да я паля и дадох на контакт се появи стрнно еденично пискане и свети червения участак на уреда за показване на темперетурата на водата след като я запала всичко си е нормално после като я загасих и тгръгнах да го паля го нямаше после пак се появи ,а същевременно червения участак за темперетурата не спира да свети
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Re: проблем
колега,с какво си в охладителната система-вода или антифриз?
... и си оправи заглавието!!!
Последна промяна jbankov на 12 Дек 2009, 12:13, променена общо 1 път
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: проблем
Сигурен ли си че не ти писка борда като падне температурата под 3.5 градуса?
Re: проблем
с антифрис съм естествено и сега го прави по някои път и в движение ,може ли да е от борда ма защо ми свети червения сектор на темперетурата преди не светеше
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: проблем
jbankov написа:... и си оправи заглавието!!!
Re: проблем
Щом ти писка и по време на движение 100% е от борда. Вик като писне погледни го да видиш, че даже и показанието на температурата мига за няколко секунди.
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: за кеф
Re: проблем
Колега като дадеш на контакт винаги ти светва лампата за водата, както и много други лампи. Това е един вид самопроверка за изрядността на сигнализацията, а пиукането ти е от борда защото температурата е била под 3 градуса. От кога имаш колата?
7 мнения
