проблем Е 36 318 is НЯМА МОШНОСТ
14 мнения
- anton868
- Регистриран на: 27.11.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36 М42
- Мечтае да кара: М5, Х5
- Детайли за колата: 318 is M42
много ще съм блгодарен ако някой ми отговори на следниа въпрос : имам Е 36 1995 318 is проблема е следниа : като тругвам на 1 ва губи мошност и въобще неиска да върви се едно карам жигула. Сложих едно шише REDEX за прочисване пак нищо
- transporter_81
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: нещо черно
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Re: проблем Е 36 318 is НЯМА МОШНОСТ
Колега по всяко време ли го прави или само когато е студена
Горивен филтър скоро сменян ли е
Свещи,кабели много неща може да са
Дай малко повече инфо
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- Laverita
- Регистриран на: 15.10.2009
- Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
Колега, най-добре на диагностика
Ще ти вземат 30 лв., но ще знаеш какво е, отколото да смениш 1000 неща и пак да си на изходна позиция, е, вярно, ще си подновиш малко старите части
- anton868
- Кара: E36 М42
възможно ли е проблема ми да е в датчика дето е под палчето за газта ?( Двигарел ) защото като го изключа двигатела почвада работи като нов. Иначв съм смел гарнитура на клапите,пръстените, горивен филтър, маслен , РЕДКС едно шише отиде, нови свешти НГК , кабели БОШ.
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
anton868 написа:възможно ли е проблема ми да е в датчика дето е под палчето за газта ?( Двигарел ) защото като го изключа двигатела почвада работи като нов. Иначв съм смел гарнитура на клапите,пръстените, горивен филтър, маслен , РЕДКС едно шише отиде, нови свешти НГК , кабели БОШ.
Еми,колега,ти си стигнал до извода сам!
- phantomas
- Кара: Is Hybrid
- anton868
- Кара: E36 М42
това със мошноста го оправих скапаните дюзи ги почистх на ултра звук сега бега многоо ама друг проблем се появи
оборотите почнаха да ми игрят 400/1100 и по някои път гасне после пали от раз и се опрявят оборотите
ps: благодаря предваритено
- xenolith
- Регистриран на: 20.02.2009
- Кара: E46 (M43B19)
Вдигат се и падат, вдигат се и падат. По някое време чат-пат се нормализират, нали?
Отваряш черната кутийка, докъдето ти стига жилото на газта и там има разни болтченца. Регулират се оборотите и си готов
Не го ли оправиш, скоро ще спрат да играят и просто като я запалиш ще можеш да я форсираш, но отпуснеш ли газта ще гасне. Казвам ти, да не се притесняваш ако се случи. Не е кой-знае какво
П.П. Ако ти се случи на път просто я дръж на скорост, аз пътувах 35км така
моля те не пипай тия болчета дето ти каза колегата по горе, за оборотите тоя датчик дето си го споменал по горе или стъпковото моторче.
- anton868
- Кара: E36 М42
Re: проблем Е 36 318 is НЯМА МОЩНОСТ
датчика го смених и мотора почна да работи по добре, но пак няма мощност. дебитомер смени не е от него
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
аз бях като теб неможех да тръгна
оказа се лансондата сложих един ментак за 55 лв (снамалението 42) и вече кара половин година вярно малко повече харчи ама за временно става
ходи на диагностига и ще разбереш
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
[list]mitko_dd написа:аз бях като теб неможех да тръгна
При положение,че ламбда сондата започва да дава показатели,когато стрелката на водата излезе от синият сектор,а до тогава работи по предварително заложени параметри,как така не можеш да гръгнееш
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
BorisMW написа:...
При положение,че ламбда сондата започва да дава показатели,когато стрелката на водата излезе от синият сектор,а до тогава работи по предварително заложени параметри ...
Така беше ... От последните М50 и при всички М52 (заради екология) DME-то почва да чете данни и да управлява запалването и по тези данни от ламбдата/ламбдите буквално след като алтернатора подаде сигнал, че зарежда ...
От тогава при паленето и първоначалното поддържане на оборотите се намеси и още един (за съжаление скъп и капризен елемент) - ламбда сондата/сондите. За това и съвременните са с подгрев ...
14 мнения
