вентилатор на парното
3 мнения
Здравей те колеги.
Имам следния проблем-като дам на контакт/2положение/ и ми тръгва вентилатора на парното/с дигиталния климатроник съм/.Проверил съм бушони,релето,разкачам и управлението на климатроника но си върти .Спира само като сваля релето или извадя бушона ,а някои път всичко си работи нормално/спира и тръгва от копчето на климата/.Ако някой може да помага.Благодаря предварително!
- pit55
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: бос през тръни
- Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Re: вентилатор на парното
Таралежите се раждат без бодли, колега
. Бодлите им поникват в последствие... Така и твоя таралеж, поникнали са му бодлите и се кани да те убоде право в сърцето с една трицифрена сума
Проблема ти най-вероятно е от таралежа или FSU (крайно стъпало). Погледни с търсачката има доста писано за този бодлив урод
Успех!
Успех!
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
И вземи от е39 или питаи колегата leviatan дали му се намира някой, да не плачеш после!
3 мнения
