виене отзад
18 мнения
- bavarionka
- Регистриран на: 22.07.2009
- Местоположение: SOFIQ
- Кара: BmW 320i
- Мечтае да кара: MPower
- Детайли за колата: stok 320i dovolno varvqshta
виене отзад
страшно виене отзад,сменям 3 ти диф първите 2-3 дни не вие и постепенно на 4-5 ден започва да вие по силно,какъв ли е проблема
Ако някой знае и е имал същия проблем нека даде савет (Вие само като съм изк.от скорост)
Благодаря
Благодаря
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: виене отзад
аз имах 1 шум по време на движение и той наподобяваше отворена врата в движение . ако се сещаш за звука . Оказа се лагер .
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
Re: виене отзад
при мене не е лагер от дифа е но нз защо като сложа нов (под нов имам предвид закупен от някоя кола на части) и след 2-3 дни почва да вие :?
- Сондьора
- Регистриран на: 21.10.2007
- Кара: E36 M52b20 Touring
Re: виене отзад
bavarionka написа:при мене не е лагер от дифа е но нз защо като сложа нов (под нов имам предвид закупен от някоя кола на части) и след 2-3 дни почва да вие :?
Имала ли е удар, провери са съостност.
- Demo 9
- Регистриран на: 22.03.2008
- Кара: Е53 4.4
- Мечтае да кара: Е60 V10
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
Re: виене отзад
първия диф с който купих колата нямаше виене в началото,от мн пиленици
почн да вие,а колата не е имала удари отдолу всичко си е наред няма криви полуоски смених с 2 ри диф първите 1-2 дни не виеше,после почна да вие,смених го с друг и по същия начин,на 3тия 4 ти ден почна да вие?
- SpArCo_o
- Регистриран на: 29.09.2009
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: X5 M , McLaren F1
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Re: виене отзад
jakson написа:аз имах 1 шум по време на движение и той наподобяваше отворена врата в движение . ако се сещаш за звука . Оказа се лагер .
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
Re: виене отзад
да но ако беше лагер дали щеше да вие само като съм изкл от скорост,и при включване на някоя от предавките без натискане на газса след това пак се чува но по леко,а това за кардана дали е по вероятно звука се чува отзад под багажника ????
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: виене отзад
А как са ти тампоните на задния мост колега
А и нали знаеш, че при е36 има реглаж на задницата
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
Re: виене отзад
мислиш ли че ако направя реглаж следващия диф който сложа няма да има този проблем,тампоните са здрави
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Re: виене отзад
Абе ти виж за някои лагер ,че те в началото малко трудно се хващат кой е що е ,малко странно найстина да смениш толкова дифове и се на кофти да попадаш
Re: виене отзад
и според мен е лагер,но да те питам само ти тея дифове като ги купуваш обслужваш ли ги или направо слагаш и караш.
твърде вероятно е като ги взимаш втора употреба даже и масло да няма в тях.Аз като си купих шпера,купих си и масло и като пуснахме старото изтече 100 гр. И ако не бях се решил да го сменям щтях да се прецакам яко
- bozukov_g
- Голямата Базука
- Регистриран на: 21.04.2006
- Местоположение: Сливен
- Кара: E36-328i sedan E30-323i cabrio
Re: виене отзад
Абсолютно прав си колега - много от автоморгите точат маслата от колите с цел безопасност (пожар)
- diplomanta
- Регистриран на: 19.12.2009
Re: виене отзад
Напасването на диференциала на част ине е работа за аматьори и е много възможно при хубави части ако майсторът не е напаснал добре дифа пак да си вие.
Но моето мнение е виж наистина лагери, карета. И Не чака йна форума, колата трябва да се покара, да завива със скорост наляво и надясно, да се слуша.
18 мнения
