Колко време загрява М50Б20 ванос
12 мнения
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
Понеже не открих нищо с търсачката пускам нова тема.
Интересува ме при изрядни темп. датчици и термостат колко време е необходимо на M50В20 ванос да загрее до работна температура? Преди малко запалих колата (1-ви старт за деня), на борда показваше +9 градуса и я оставих да работи без да я форсирам и да я движа. На 10-тата минута излезна от синята зона, на 20-тата беше на 1-вото деление, а на 30-тата се закова на средата и отвори термостата. Интересува ме така ли трябва да бъде и всичко ли е изрядно според вас? Имам леки съмнения за термостата, понеже на 2-пъти и то през лятото ми се случи от средата да падне на 1-вото деление по време на движение, и затова пускам темата. Иначе си загрява, има си парно и то доста силно, но според мене доста време отнема. Двама приятели имат М52В20 и загряват доста по-бързо, но това го дължа на алуминиевите блокове и по-бързия топлообмен. А при мен докато се напече тая чугунена планина... Нека по-компетентните и тези които имат по-дълго време от мен такива мотори да кажат своите мнения и виждания. Благодаря предварително!
Поздрави!
Поздрави!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Колко време загрява М50Б20 ванос
Щом по време на движение е започнала да пада температурата,гаранция е тръганл термостата.
На място моя заграва за около 15мин.при такива външни температури.
- dan4o_powera
- Регистриран на: 11.05.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: BMW 320I Coupe
сменяи термоста тръгнал е щом по време на каране ти е спаднала градуси
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Щом пада температурата е за смяна, моята преди загряваше като тръгна от Хасково на Пловдив чак, иначе никога не оставяй колата за загрява на място, ичакваи най много минута две и тръгвай, нека да загрява на ход!
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
И аз съм с тоя матор в момента... та - термостата е 20-30 кинта, ходи си купи 1 нов, смени си го пред блока за 20-30 минути и не го мисли повече
Think. Believe. Dream. Dare...
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
30 минути е доста време.Според мен трябва поне на 10-15 минута в движение да е загряла вече.
И не оставяй колата да загрява на място,не е хубаво така.
- joreto_88
Xscape написа:И аз съм с тоя матор в момента... та - термостата е 20-30 кинта, ходи си купи 1 нов, смени си го пред блока за 20-30 минути и не го мисли повече
А дали да си взема няколко пъти от тези или да си взема един път за 75лв от Дару Кар оригинален. Тук във форума не едно мнение съм чел че някой си е купувал 2-3 термостата и накрая пак се е стигало до Дару Кар. 2-3х30лв или 1х75лв?
Biogame написа:...И не оставяй колата да загрява на място,не е хубаво така.
Досега не съм го правил. Това беше изключение, просто да засека за колко време ще загрее без да я натоварвам. Иначе се качвам лятото паля изчаквам 1-2 мин и тръгвам, някой път даже и веднага тръгвам. През зимата отварям, паля, чистя снега и свалям леда от стъклата и тогава тръгвам. Принципно някъде около 5-10 мин отнема заниманието и като влзена вътре при -4, -5 градуса за това време стралката е по средата на синята зона. До работата докато ида (2-3км) и е вече на 1-вото деление, но вече трябва да гася колата. Лятото същата работа, само дето не работи 10 мин, а 1-2.
- Борис_Малинов
Ми аз си взех за 10лв.втора ръка от познат,но знаех че 100% е читав.
- sinster
- Регистриран на: 4.02.2009
- Кара: е36 М52B20
- Детайли за колата: ...най-бавната в Пловдив :)
скоро сменях и е около 20 кинта нов, немски от Ауто 1 / те принципно предлагат доста качествени части и консумативи/, но 75 лв. ми се струват малко много за *консуматив.
...burn your tyres , not your soul.....
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Те термостатите за шестаците са по евтини от колкото за М43мотора.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Проблема е ясен, сменяй термостата.... и както е тръгнало (преди зимата) смени и антифриза...
12 мнения
