въпрос - светна ми испекция на маслото Е36
11 мнения
- stojan86200
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги , преди ден ми светна надписа "инспекция на маслото" .
Маслото е Мобил S 10-40 сменяно е април - май месец и е на не повече от 3000км.
При контакт светва надписа и после като запаля гасне заедно с диодите.
Интересното е ,че светят само зелените диоди (изгаснал е само един от тях ), не са светнали жълтия и червения.
Мотора е М40 1,6 и преди примерно 800-900 км му сменяхме вал ,кубилици, повдигачи (ако има значение нещо .... знам ли )
Със същото масло карам и другата си кола Ауди вече втори път и слагам такова ,верно тя няма "инспкция" , но не ми го харчи , не чука , незнам може би е калпаво самото масло или БМВ-то не го харесва.....
Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели.
Да хвърлям маслото или да го изчистят на ново.
- transporter_81
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: нещо черно
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Re: въпрос - светна ми испекция на маслото Е36
Колега здравей.Аз го имах тозй проблем,но малко по-брутален от твоя.Смених си маслото,и на всеки 400км ми гаснеше по една зелена лампичка и на 2000км вече ми светеше оранжевата лампичка и надписа като при теб
Аз реших проблема като откачих акумулатора за една нощ,и след това пак ми занулиха зелените лампички и от тогава нямам ядове.На всеки 2000 км. ми гасне една лампичка,пробваи и ти, и успех
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- stojan86200
Форума нещо засече и натиснах няколко пъти изпрати в опит да пусна темата, извинявам се за което.
Благодаря за съвета , сега се сещам , че на другата ми кола с кабела се задаваха определени интервали за различни обслужвания на колата. И на нея на мястото на дневния ми километраж излиза надписче "in. 0 или 1 и т.н."
Явно и това е такова.
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Ако искаш имам един приятел дето знае как се занулява,мага да го питам как точно ставаше и да ти кажа.
- stojan86200
Става питай го ако не те затруднява.
Имаше някъкав начин да се сложи мостче между два пина на буксата ама не се сещам кои бяха.
Правеше се някъква "магия" имаше последователност кога даваш на контакт кога махаш мостчето ......
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Даваш на малкия контакт,даваш на късо двете букси,после даваш контакт и майче беше това,ама недей пробвай, да не направим беля,утре ще го питам как точно беше и ще ти кажа
Успех
Ти от къде си? Ако си от Пловдив да те водя да те черпя едни зануляване
- stojan86200
От Бургас съм ще се размина с черпенето , ама виж можеш да кажеш как да " се почерпя сам" едно зануляване
Попитай утре и кажи , благодаря за бързите отговори
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Горе има теми "полезни"... и няма нужда да ме черпите
- Sofiqneca
- Регистриран на: 26.10.2009
- Кара: Велосипед
Колега, ето ти подробна тема как се занулява ойл сървиса
. Дано съм бил полезен.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=49666
. Дано съм бил полезен.http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=49666
- stojan86200
Оказа се че не е ойл сървиз , а е светнало инспекшън индикацията. Тя може ли да се нулира по някакъв начин освен с диагностичен кабел?
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
~Мишо~ написа:Горе има теми "полезни"
11 мнения
