Проблем със таблото 318is
8 мнения
- BMWgiunter
- Регистриран на: 17.08.2009
- Местоположение: Australia
- Кара: e31 850i ,f10 520d
- Мечтае да кара: Детско багерче
Здравейте колеги,имам бмв 318 ис и всичко си работи добре с исключение на таблото ,проблема е следният - както си карам и изведнъж на таблото светват почти всички лампи за 2-3 секунди и всички уреди по таблото спират да работят за 5 -6 секунди ,след което пак пресветват лампите и отново всичко почва да си работи ,това го прави "когато си поиска" .Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.Моля за съвет !
- ///Leonix
- Е36 Fanatic!
- Регистриран на: 27.12.2006
- Кара: E36 328i; E30 316i; E38 740i; E36
- Детайли за колата: M52B28; M40B16; M62B44; M43B16
Re: Проблем със таблото 318is
Здрасти колега, това е често срещан проблем и аз имах същия. Сега поне ти се включва, след като изгасне, но след време ще "умре" напълно. Това ще разбереш, като всичко угасне и ти изпише на мястото на изминатите километри 'рррррр'. Така, че варианта е да си намериш друго(здраво) табло от 4-ри цилиндров мотор, защото има разлика м/у таблата от 4 и 6 цилиндрови двигатели. Успех.
- BMWgiunter
Колега мерси много за отговора ,аз какво ли не си мислих ,но щом от една проста смяна на таблото проблема ще се оправи - супер
жив и здрав !
- BMWgiunter
Абе колеги ,днес като запалих колата не ми тръгна изобщо таблото ,светиха единствено две лампи за ръчната спирачка и мисля че за спирачките,само когато карам от време на време тръгва само скоростомера.Забелязах че когато го направи този проблем започва да ми свети борда /с целия борд съм/ много силно,по силно от нормалното си осветление,та това ме навежда на мисълта - дали не прави някакъв проблем с тоците ,защото за мен е най лесно да сменя таблото но да не би проблема да не е от там???
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Ами колега намери едно друго табло само за сверка,поне лесно е вадят и слагат.
Поне да знаеш дали твоето е пътник,или проблема е някъде по тоците.
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
BMWgiunter написа:Абе колеги ,днес като запалих колата не ми тръгна изобщо таблото ,светиха единствено две лампи за ръчната спирачка и мисля че за спирачките,само когато карам от време на време тръгва само скоростомера.Забелязах че когато го направи този проблем започва да ми свети борда /с целия борд съм/ много силно,по силно от нормалното си осветление,та това ме навежда на мисълта - дали не прави някакъв проблем с тоците ,защото за мен е най лесно да сменя таблото но да не би проблема да не е от там???
това е нормално все пак да не забравяме че AutoDim сензора който управлява осветеността на борда се намира точно на тъблото
Смени таблото и ще се опраят нещата
- BMWgiunter
Мерси много колеги,още утре отивам да си търся табло за ис-ка ,че това много дразни
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Моето от 2006та година до сега го прави тоя проблем и не е умряло напълно
I'm slowly drifting
8 мнения
