парното не духа както трябва
6 мнения
- transporter_81
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: нещо черно
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Re: парното не духа както трябва
Колега зад сервото,трябва да има две матални джаги(нещо като цилиндри или бобини) намери ги,и ги почукаи леко с чук или метален лост ЛЕКО
Несъм правил тази процедура но четах такава тема и от там знам,но неможах да е намеря да ти пратя линк
Вътре в тези консерви
залепвали някви джаджи и се оправят както ти писах
Провери и сподели
и успех
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
transporter_81 написа:.... и се оправят както ти писах![]()
То , че проблема може да е в електромагнитните клапани на парното - може , но в никакъв случай не се "оправят" с почукване ...
Ето тука една темичка в която е описано как да се отворят и да им се направи нещо като "профилактика" :
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... eaning.htm
- transporter_81
- Кара: нещо черно
По вещ си в занаята колега
Успех
Успех 325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Тия клапани се ремонтират...то кво да се ремонтират, имат само едни гумички да се сменят.
Вероятно десния е залепнал и затова ти духа студено
Друг проблем, може да са тоците.
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
shushonko_80 написа:здравейте колеги имам Е36 купе от ляво си духа добре толо и както трябва а от дясно духа студено и много слабо ако мойе да ми помогнете с мнение има ли някакви клапи или нещо подобно с двузонов климатроник е филтара на купето е сменян но промяна няма
мери дали има напрежение и на двата пина от буксата към третия - ако има ги сваляй и отваряй не е толкова сложно - може да се наложи само да ги почистиш тези кклапани
King Regards, 0888 750 222
- plboy
shushonko_80 написа:благодаря ви колеги с почукването работи точно ден и после пак задуха студено ще ги замеря с мултицет ако има ток ще ги сваля да жидя за ко става на вапрос със сигурност е десния по студен е от другия дано стане
Щом иска почукване направо ги сваляй и отваряй, почистваш и готово
6 мнения
