Устройство на рейка ???
Регистриран на: 6.09.2007
Кара: BMW 330 xi Е46
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от jorryy » 18 Ное 2009, 19:33
Интересува ме някой да ми предостави подробно устройство на хидравличната рейка. Придружен от снимков материал и текс. Ако е възможно разбира се.
Благодаря ви предварително.
За да минавате за джентълмен, са нужни две неща:
1 - винаги да вадите цигарата от устата си, когато се целувате, и
2 - никога да не правите забележка на дама, която неправилно носи торба с цимент!
Регистриран на: 17.05.2007
Местоположение: pred teb !
Кара: s vratite
Мечтае да кара: na tavan
Детайли за колата: mazohist
Re: Устройство на рейка ???
Мнение от ImPoSsiBle » 18 Ное 2009, 20:42
:dummy:
Мнение от jorryy » 18 Ное 2009, 21:02
:winky: :nono:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Ное 2009, 14:33
jorryy написа:Интересува ме някой да ми предостави подробно устройство на хидравличната рейка. Придружен от снимков материал и текс. Ако е възможно разбира се.
Дай маил , ще ти го пратя ако искаш (на pdf. файл)
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: гр. Павликени
Кара: 318 is
Мечтае да кара: M6
Мнение от chalafa » 06 Дек 2009, 12:36
хвърли и на мен ако можеш)))мерси. petrovkiril@mail.ru
Има само два вида коли, BMW и всички останали .
Регистриран на: 14.11.2009
Мечтае да кара: M-power 3.2 E36
Мнение от M-HuLiGan » 13 Дек 2009, 16:56
И на мен колега ако имаш възможност.
BMW-СтраСт И АдрЕналиН
Регистриран на: 6.10.2009
Кара: BMW M3 E46
Мнение от furious_boyy » 15 Дек 2009, 23:04
Колега ако можеш и на мен да ми пратиш ще съм ти много благодарен petko_st_petkov@abv.bg
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 16 Дек 2009, 8:20
Е ок,но нека някой качи тука този материал!
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 16 Дек 2009, 11:30
iliew написа:Е ок,но нека някой качи тука този материал!
и аз така викам
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Дек 2009, 15:17
По някога е полезно да се четат и съседните подфоруми :mrgreen:
Дилян Пенчев написа: :mhihi:
Благодаря на ///milko way за информацията и помощта :idea:
На пръв поглед работата изглежда че е много сложна но в последствие се оказва че е елементарна! При мен ми отне окло 5-6 часа със демонтажа и монтажа на рейката... като имаше много въпросителни при разглабянето ама Бай Дилян не се плаши и разглабя всичко смело :mhihi:
Първо се развиват накрайниците с ключ 27 или тръбен :mhihi:
После от лявата страна има един метален пръстен каот зегерка който трябва да извадите за да може да се измъкне гребена на рейката!
Трябва също да развиете червяка който идва от кормилната кутия каот отдолу има една капачка под която гайка 10 мм и после се избива нагоре внимателно червяка!
Отзад има една капачка която има плъзгач и притиска гребена на рейката към червяка... развива се и там и се внимава за пружината да не се затрие :mhihi:
След като се махнат тея неща може внимателно да се избие гребена на рейката - кой както иска ... аз се мъчих да избутам през една дупчица втулката която притиска семеринга който не позволява на маслото "уж" да излиза... успях след 100 зора!
Като се извади тая втулка се избива от нея семеринга и се сменя... филма е във вътрешния семеринг... той е доста на дълбоко и може малко зор да видите! Но е редно да се сменят и двата семеринга каот се сваля рейката!
Аз лично го избих с една тръбичка която беше около 20 мм диаметър и доста лесно го избих лекичко по лекичко като чукваш от всички страни!
После семеринга се слага на гребена на рейката заедно със една пластмасова втулка която изпада с него! Внимавайте да не размените местата им :mhihi:
След като се сложи на гребена със леко почукване на гребена от силата на тежестта си той набива семеринга... набивате и другия семеринг на втулката катро внимавате да не го повредите!
След това събирате рейката като внимавате да не забравите някоя гумичка
Качвате на колата и - ВОАЛЯ!!! Край на течовете :mhihi:
Семерингите са 2,34 лв. единия водят се размер 25
И да ви предупредя... не си играйте мното с рейката като е свалена и да гледате къде не ви е работа щото фърля да не казвам като какво :mhihi: Мене ме застреля точно в окото после не можах да се измия 2 часа :mhihi:
8)
Мнение от metodi80 » 16 Дек 2009, 20:42
vld написа:По някога е полезно да се четат и съседните подфоруми :mrgreen:
Това обяснение е хубаво , но в случая схема на самата рейка няма ... а и на мен ми омръзна на всеки колега да пращам по-отделно , та качих схемата ето тука ... :
http://picbg.net/u/26074/33564/381079.pdf
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 17 Дек 2009, 1:29
:lol: Тая схема от къде я имаш? :P
Мнение от ~Мишо~ » 17 Дек 2009, 21:39
:D Е не,просто се надявах да излезе нещо ново ама.... :bchug:
Това също може да е полезно на някой... Изображение
Мнение от metodi80 » 17 Дек 2009, 22:10
~Мишо~ написа::D Е не,просто се надявах да излезе нещо ново ама.... :bchug:
Ми то тая схема е по -добра и по -прегледна (ама не си ми я дал , скатал си се ... :mhihi: ).... , запазил си я като скрит коз ... :mhihi:
