Свети лампичка на таблото с дюза на нея???
Регистриран на: 16.12.2007
Мнение от drmirchev » 18 Ное 2009, 0:32
Лампичката е жълта намира се под километража точно, свети най-често когато не подавам газ на малка предавка, в ниски обороти, натисна ли газта изгасва. Какво означава това? Колата е 318дтс 96г
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Re: Свети лампичка на таблото с дюза на нея???
Мнение от BT9028BA » 18 Ное 2009, 1:22
Генератор - Най вероятно четки или реле
Мнение от drmirchev » 18 Ное 2009, 6:51
Moжете ли да ме насочите към тема със снимков материал или поне разяснения как се орстранява този проблем. Смятам да си го правя сам в къщи.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Ное 2009, 11:48
Тази лампа при дизелите е свързана с проблем в горивната система.
Може да свети заради умната дюза, заради маф сензора, заради откачен или скъсан вакум на колектора, проблем с електрониката на ГНП...и може би още други неща.
Закачи колата на диагностика да видиш защо свети и после ще го оправиш, това е най лесния варинат.
Мнение от drmirchev » 18 Ное 2009, 21:09
Благодаря за отговора, хубаво е да ги знам тези неща. 8)
Регистриран на: 13.10.2009
Мнение от bankata318 » 26 Сеп 2010, 16:07
а нормално ли е да разкачвам кабела на маф сензора и при палене да не ми свети лампичката ?! иначе си работи нормално двигателя разкачих я защото не се набира както преди :)
