318i 93г. не пали, компютъра не може да се чете?
5 мнения
- jorkata0507
- Регистриран на: 16.11.2009
Здравейте, значи колата работеше идеално, оставих я за 20 мин и след това не можа да запали. Закарах я на диагностика но не иска да прочете комютъра. Не ходи ток до бобината и до свещите също така и не задейства бензиновата помпа. Сложихме друг компютър и същата работа, после сложих моя на друга и запали. Пробвахме и с датчика на коляновия вал ипак не става, сменихме и бобина и нищо. Колата е имала аларма но е изолирана. Ако имате някви идеи помогнете!!!
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: 318i 93г. не пали, компютъра не може да се чете?
Почва се от бушони след което релета.
Имаш реле от диагностичния конектор преди компютъра, ако е залепнало в отворено положения няма как да го прочетете.
Не знам с кой мотор си но и при другите е така както на снимката.
Giovanni написа:Почва се от бушони след което релета.
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
реле номер 2 http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=109734
- jorkata0507
Проблема решен!
5 мнения
