Проблем при палиене при студено време и студен двигател
Регистриран на: 14.06.2009
Местоположение: varna
Кара: BMW320i E36 M50B20
Мнение от stasho » 15 Ное 2009, 21:05
эравеите нов сам в форума и искам да се обарна кам вас эа помощ имам един проблем с моята е36 320 ванос сега когато навлеэе эимния сеэон сутрин когато е студено времето колата ми пали много трудно след като я эапаля даржи около 700 800 оборота което не ми се струва нормално эа студен двигател в краина сметка оставам с убеждението че автоматичния смукач не работи ако някои энае нещо по вапроса нека пише ще бъда много благодарен и сащто така тоя смукач дали подлежи на ремонт или каде се намира благодаря предварително
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Проблем при палиене при студено време и студен двигател
Мнение от tsb_bg » 15 Ное 2009, 21:27
Колега провери да не смуче от някъде паразитен въздух и свещите
Мнение от stasho » 15 Ное 2009, 22:42
свешите са нови смених ги онэи ден эа ваэдох сам гледал няма никаде спукан маркуч а ако смуче ваэду би трябвало и като е топло времето и двигателя като е топал сащо да имам проблем при палене а до сега не сам имал грижи докато эавартя ключа сутрин и пали веднага
Мнение от tsb_bg » 15 Ное 2009, 22:54
Ако си сигурен в свещите (тоците) и вакумите виж дали и стига гориво (филтър, помпа)
Оборотите на празен ход се поддържат от стъпковото моторче, но ако е от него, то би трябвало да пали и да не задържа обороти, а ти казваш, че и трудно пали ...
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 15 Ное 2009, 23:55
датчика на главата :mhihi: умрял е :yes:
Регистриран на: 8.05.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Мнение от Nik4oZ » 16 Ное 2009, 0:15
stasho написа:эравеите нов сам в форума и искам да се обарна кам вас эа помощ имам един проблем с моята е36 320 ванос сега когато навлеэе эимния сеэон сутрин когато е студено времето колата ми пали много трудно след като я эапаля даржи около 700 800 оборота което не ми се струва нормално эа студен двигател в краина сметка оставам с убеждението че автоматичния смукач не работи ако някои энае нещо по вапроса нека пише ще бъда много благодарен и сащто така тоя смукач дали подлежи на ремонт или каде се намира благодаря предварително
Защо да не е нормално да си държи 700 - 800 оборота. Мойта пали без никав зор в студено време и некачва оборотите . Имам само 1 проблем , но това само като завали и почват да ми се менят оборотите но не всеки път незнам на какво се дължи .
Lurking in the shadows
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Мнение от димитър_81 » 16 Ное 2009, 0:30
и аз сум за температурен датчик,но ако не излиза на диагностика може нещо да изтурва горивото
Мнение от stasho » 16 Ное 2009, 10:02
по принцип като беше топло времето до сега нямах никакъв проблем с паленето докато завъртя клу4а и пали за няма и 2 секунди а сега тоя проблем се появи като стана по студено времето сутрин паля около 10,15 минути но след като запали и веднага да яя угася като зажартя отново пали без проблемно зор ми е павото палене и то само ако е студено аз дори си мисля 4е смука4а не вклу4ва да работи а евентуално тоя температурен дат4ик когато не функционира излиза ли на диагностиката или 6тетреа да гадая и ако може да ми кажете каде се намира доло горе и дали такав дат4ик от 318is дали е савместим и 6те работи ли добре 4е имам един такав двигател за 4асти
Мнение от stasho » 16 Ное 2009, 22:17
как мога да раэбера дали тоя топлинен датчик работи на диагностика иэлиэа ли изобщо
Регистриран на: 16.11.2009
Мнение от australian » 16 Ное 2009, 22:45
И аз мисля че е датчика колега :(
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Мнение от plboy » 16 Ное 2009, 23:22
Най лесно можеш да го замериш този дат4ик с мултимер за разли4ните темп има разли4ни стойности на аутодатата ги има
King Regards, 0888 750 222
