Налягане в купето.
3 мнения
- radosi
- Регистриран на: 19.06.2007
- Местоположение: София-Duesseldorf
Налягане в купето.
Здравейте колеги,
Забелязах че на компота ми когато му са отворени прозорците вратите се затварят много лесно но когато всичко е затворено вратите се затварят трудно .. Някъде нещо е запушено а явно от там е предвидено да бяга налягането при затваряне на вратата. Къде се намира това нещо - Едва ли е филтара за купето понеже все пак има опция клапата да е затоврена за да върти филтара в купето и тогава така или иначе ще се получи проблема но въпреки това си поиграх да го сваля и да пробвам без него
Все същата.
Знам че някъде отзаде е из изходящият поток от вентилацията на колата. Може ли това че съм си сложил неоригинална кора за тонколони да спъва потока но като гледах огигиналната едва ли е много въздухо-преносна в смисал си е плътна.
Явно проблема е много твивиален проблем но не ми стига акъл да го фиксирам.
Ако тъщата върти дупе, щерка и си заслужава инвестицията
Ако колата си върти задницата значи си заслужава емблемата!
Re: Налягане в купето.
Ако разликата между свалени и вдигнати стъкла е голяма по-скоро провери самите калапи, които са на задните калници под страничните кори на багажника. Може да са залепнали или блокирали от кал и прах
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ето къде са на компакта отдушниците,точно отдолу под мястото където полират тия двамата калпазани
Но първо погледни дали не си запушил местата от към багажника
3 мнения
