Какво означава 212 механична грешка ванос-решението
12 мнения
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Какво означава 212 механична грешка ванос-искам отговори от знаещи колеги ,а не гадания.Благодаря!
Последна промяна Makarov 2 на 02 Юни 2010, 21:54, променена общо 1 път
- Liceto''X''
- Регистриран на: 27.09.2006
Re: Какво означава 212 механична грешка ванос
Колега в Autodata за грешка 212 излиза датчик на разпределителен вал
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Liceto''X'' написа:Колега в Autodata за грешка 212 излиза датчик на разпределителен вал
Колега, искам да направя едно пояснение в датата грешките са два типа в зависимост от типа на компа . Ако компа е "Мотроник 3.3.1" то грешките са четирицифрени . Ако компа е "Siemens MS40" тогава грешките са трицифрени и наистина 212 е грешка в разпределителен вал.
Въпреки че преди време ставаше дума за проблем във вануса , но да не теоритизирам сега излищно ... Малък пиши ми утре да ти кажа как да провериш датчика на вала , за да знаеш дали там ти е проблема ...само дано не се наложи да сменяш вануса (щото ако си спомняш преди време в тоя материял дето преведох пишеше , че ако не помогне ремонта , то смяна му е майката ...
- Makarov 2
Да сещам се!
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
То ако е датчик на вала определено ще се усети в работата на самия мотор - трудно палене, непостоянни обороти, прекъсване, тресене, зверски преразход и подчертан невървеж.
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
err0r написа:То ако е датчик на вала определено ще се усети в работата на самия мотор - трудно палене, непостоянни обороти, прекъсване, тресене, зверски преразход и подчертан невървеж.
При мен под 3000 оборота ако слезеше направо гаснеше
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Ако пробелма ти излезна във ваноса,имам доста читав.
За цената ще се разберем.
- Makarov 2
пак грешка 212 ванос+грешка разпределителен вал!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Или не ти работи правилно буталото на ваноса или по-вероятното- някой "специалист" ти е зацепил валовете.
- Makarov 2
Re: Какво означава 212 механична грешка ванос-решението
Цялата работа излезе от датчика на разпределителния вал.След смяната му освен грешката която показваше,изчезна и механична грешка ванос 212!Мотора заработи гладко и при набиране вече го няма това усещане за ускорение на порции.Понякога при палене на мотора му трябваше да направи няколко оборота за да пламне,сега го прави от четвърт.При студен мотор, при рязко подаване на газ,колата забиваше и това продължаваше докато загрее -и този проблем изчезна!Дано някой който се сблъска с такава грешка като мен да прочете темата и да не си блъзка главата колкото аз!
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
не знам за какво си си блъскал главата след като първия отговор в темата ти е - датчик на разпределителния вал .. може би обичаш сам да откриваш топлата вода като това ти коства около половин година
- Makarov 2
Alexi написа:не знам за какво си си блъскал главата след като първия отговор в темата ти е - датчик на разпределителния вал .. може би обичаш сам да откриваш топлата вода като това ти коства около половин година
Грешка ми даваше ванос,а не разпределителен вал!Този ванос сега със затворени очи мога да го сглобя!Затова се блъсках.Щото се занимавах с него,а то излезе датчика!!!
12 мнения
