Трудно влизат скоростите - 318 тдс
14 мнения
Здравейте колеги,
след като се понижиха температурата (под 5 градуса), скоростите започнаха да влизат доста трудно. Възможно ли е да е от малсото на скоростната кутия (с какво масло да се смени). При по топло време няма никакъв проблем с тяхното включване.
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
Re: Трудно влизат скоростите - 318 тдс
според мен е нормално да влизат по трудно защото маслото става малко по гъсто поне така мисля
нека да видим и другите колеги какво ще кажат
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Маслото става по гъсто да и затова е нормално да е по трудно.
Аз лятото го смених,и смея да твърдя че дори сега като е студено влизат доста по лесно,отколкото влизаха с старото масло.
Колега смени си маслото,поне не е скъпо,а и да си спокоен че кутията ти е с ново масло.
Ще усетиш разлика гарантирам.
Кажете с каква марка да го заменя и с какъв визкозитет трябва да бъде (колко литра събира скоростната кутия).
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Незнам има ли разлика между дизела и бензина,но кутията ти би трябвало да събира 1.100 л.
Маслото е ATF но не се сещам сега какво беше точно.
Нека някой друг каже.
сори за спама ама преди време имах пасат2 та на него при студ над -15 ми замръзваха скоростите само първа и втора можех да включа докато загрее дали е било от маслото
- bobreti
- Кара: 320д
Biogame написа:Незнам има ли разлика между дизела и бензина,но кутията ти би трябвало да събира 1.100 л.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Biogame написа:Маслото за скоростите е BMW ATF D3
Около 20-25 лв. е.
Колеги ATF масла не се ли използват за автоматични скоростни кутии. Моята е ръчна.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Колега ето ти една тема в която има описано всичко,прочети я и ще се убедиш какво масло да нелееш и впечатленията след смяната му.
viewtopic.php?f=8&t=85155
Biogame написа:Колега ето ти една тема в която има описано всичко,прочети я и ще се убедиш какво масло да нелееш и впечатленията след смяната му.
Мерси колега за линка, доста добра информация има в него. Някъде из прочетените коментари прочетох, че за коли от 97г. нагоре се слагало MTF-LT-3. Някой може ли да го кометира това?
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
viktor_ написа:Biogame написа:Колега ето ти една тема в която има описано всичко,прочети я и ще се убедиш какво масло да нелееш и впечатленията след смяната му.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... =8&t=85155
На скоростната кутия имаш лепенка какво масло трябва да се сложи ! Намира се над пробката за наливане на масло.
Вариантите са два :
1-ви: ATF;
2-ри: MTF, при този вариант маслото го купуваш от BMW.
След смяна на маслото ако кутията ти е наред, не трябва да има осезаема разлика във влизането на скоростите на топло и на студено
carmanf1 написа:viktor_ написа:Biogame написа:Колега ето ти една тема в която има описано всичко,прочети я и ще се убедиш какво масло да нелееш и впечатленията след смяната му.
Вариантите са два :
1-ви: ATF;
Благодаря за уточнението
Здравейте колеги,
днес ходих и смених маслото, но моята лепенка на скоростната кутия явно бе отлепена/паднала, затова сложих Elf tranself NFJ 75w80. Ще видя на студа как ще бъде с него. Сега скоростите влизат добре.
14 мнения
