Губи обороти при изключване от скорост..
11 мнения
- niki7o0o
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: 316и
- Мечтае да кара: М5/М3
Когато си я карам и изключа от скорост падат оборотите към 600-700 притраква и се вдигат веднага на 900-1000 ....това го прави от време на време.. колата е 318 тдс 97г. От какво може да се получа това? недостиг на нафта...запушен горивен филтър?
Re: Губи обороти при изключване от скорост..
Моят ТДС правеше така в началото.След това дори стигна до положение, при което гаснеше.Проблемът се оказа в печално известната на всички плочка на ГНП.
- niki7o0o
- Кара: 316и
Franio написа:Моят ТДС правеше така в началото.След това дори стигна до положение, при което гаснеше.Проблемът се оказа в печално известната на всички плочка на ГНП.
колко струва нова плочка..
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Извинете за тапия въпрос но какво е ГНП ?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
jakson написа:Извинете за тапия въпрос но какво е ГНП ?
ГНП - Гориво Нагнетателна Помпа
- jakson
а каква е тази плочка на ГНП ? къде се намира тя и какво прави ?
Плочката се явява електронното управление на ГНП-то.Не съм достатъчно компетентен за да говоря в детайли, но мисля че се състои от четец, който върви по едни пистички.По този начин се определя колко гориво да се подаде към мотора.Ако не се лъжа количеството варира от 2-9 милиграма.След време тези писти се скапват и към мотора се подава неравномерно количество гориво.От тук и менене на обороти,спад в оборотите и т.н.
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Диагностика преди да правиш каквото и да било.... и плочката или след като се запознаеш много добре със структурата Й или в сервиз може да се пробва да се промени положението Й. /имаше една много добра тема по въпроса но пустата търсачка ни изостави
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
Кофти нафта ?
Мойта бензинка заради кофти гориво прави много, ама много мизерии...
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- jakson
Колеги , къде се намира тази плочна на ГНП ?
- Azereus
- Регистриран на: 9.09.2008
- Местоположение: Sf, Dragalevci City
- Кара: 330xd e46
- Мечтае да кара: 645i cabrio
стои върху тялото на самата горивна помпа, в нея влиза кабел и излиза маркуча за обратната нафта.
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия!
11 мнения
