теч от термостата 320i M52B20
Регистриран на: 15.08.2006
Мечтае да кара: алпина В8
Мнение от valechi » 01 Ное 2009, 22:28
:help: капе течност от горните два болта с които е хванат термостата (по двете улейчета едновременно които са под болтовете) само когато работи двигателя.
някой да му идва идея от какво може да е това!!!
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Re: теч от термостата 320i M52B20
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 01 Ное 2009, 22:47
Ако си с бакелитов фланец най-вероятно е строшен, в по-добрия случай не е хубаво стегнат
Мнение от valechi » 01 Ное 2009, 23:02
кофти, болтовете са стегнати бахти и бакелита
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 01 Ное 2009, 23:39
valechi написа:кофти, болтовете са стегнати бахти и бакелита
Колега и аз преди време смених термостат заради спукан корпус , а самия термостат си работеше нормално .... Е в крайна сметка ще си смеинш термостата ... все пак е консуматив ...
Мнение от valechi » 01 Ное 2009, 23:49
а при теб имаше ли теч
Мнение от metodi80 » 01 Ное 2009, 23:51
valechi написа:а при теб имаше ли теч
Да , то аз за това го смених ... Като загрееше двигателя и се разширяваше от температурата корпуса на термостата и протичаше от самия корпус , просто си беше пукнат ...иначе термостата си работеше ...
Мнение от valechi » 02 Ное 2009, 0:03
разбрах, много тенкс :bchug:
Регистриран на: 29.12.2008
Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Мнение от djpamboss » 02 Ное 2009, 0:33
Миналия ден сменях термостата , като сложихме новия и запалих колата от горе от единиа болт текна :censored: , майстора го свали пак направи нова гарнитура и я намаза с нещо червено (силикон ли е кво е.. ) да се оплътни по-добре и нямаше проблем вече :yes: ..... та свали го и виж може гарнитурата да е отишла . ;)
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: гр.Севлиево
Мнение от sabi1984 » 02 Ное 2009, 8:27
да слабо място са тия фланци и аз сменях моя,НО тъй като термостата ми беше добър смених само фланеца.незнам защо колегата по горе е сменил и термостата,те не вървят комплект термостат и фланец :roll:
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 02 Ное 2009, 11:45
Вече се правят и алуминиеви фланци/капачки за термостат/ :mhihi:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 02 Ное 2009, 11:57
laviatan написа:Вече се правят и алуминиеви фланци/капачки за термостат/ :mhihi:
Искаш да кажеш отново, щото доброто М50 в първите си години е точно с такава ;)
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 02 Ное 2009, 12:23
sonny написа:
:yes: -точно казано-отново!
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 29.07.2008
Мнение от invader1978 » 02 Ное 2009, 13:13
И аз го имам подобен проблем-ако не е същия.Тече си от някъде там по малко.Понеже съм с ал.камбана на термостата се чудех,дали не е от помпата :?: :dunno:
При мен разликата е ,че тече след като спра. Под колата се образува малко петно,след което спира до следващото каране.
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 02 Ное 2009, 13:31
djpamboss написа:Миналия ден сменях термостата , като сложихме новия и запалих колата от горе от единиа болт текна :censored: , майстора го свали пак направи нова гарнитура и я намаза с нещо червено (силикон ли е кво е.. ) да се оплътни по-добре и нямаше проблем вече :yes: ..... та свали го и виж може гарнитурата да е отишла . ;)
и това е вариант.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 02 Ное 2009, 13:47
И като текне някой път, докато пътуваш кво прайм?
