не загрява ПОМОЩ
5 мнения
- transporter_81
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: нещо черно
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
не загрява ПОМОЩ
Здравейте колеги. Поеви ми се следния проблем: Преди пет дена си смених антифриза и веднага след това стрелката на темп. взе да излиза все по-трудни от синята зона.А преди това си беше се на 12 часа и си беше ок. Духа си топло но трудно загрява.Трябва да работи на място за да стигне 12 часа, а щом тръгна пада до синята зона
Моля дайте ми съвет а аз ще черпя
и Успех
и Успех 325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
не загрява ПОМОЩ
И при мен така беше -сменяй термостата и виж дали нямаш въздух ...
Аз смених термостата и вече е ок работата
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Re: не загрява ПОМОЩ
Колата е обез. ок но преди да мина "на топло" си беше 6 да не е от друго???
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Миналата зима моята не загряваше все в синьото стоеше
, особено извънградско.
Смених термостата и вече е ОК
, а стария не стоеше отворен ама
...явно бързо отваряше , според мен може и твоя да се е прецакал лятото ама не си му обърнал внимание ,защото лятото си е загрявала , и сега като стана студено вече се показва ....
Един термостат е около 30/40лв ......
, особено извънградско. Смених термостата и вече е ОК
...явно бързо отваряше , според мен може и твоя да се е прецакал лятото ама не си му обърнал внимание ,защото лятото си е загрявала , и сега като стана студено вече се показва .... Един термостат е около 30/40лв ......
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Мерсй много колеги
Ще си сменя термостата и ще докладвам.Успех
П.С.Градски с тази черна е36-ца си ми много познат,драсни едно лс. Успех
Ще си сменя термостата и ще докладвам.Успех 325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
5 мнения
