окачване
13 мнения
- huligana 1
- Регистриран на: 1.11.2009
окачване
искам да попитам какви са симптомите за разбити шарнири и за разбити амортисори тропа на остра дупка като карам бавно и ми носи леко гумата от ватришната страна и като карам в завои ми леко удря в волана икато удтрям леко спирака пак удря леко в волана.благодаря предварително.ако може някои да помогне
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: окачване
huligana 1 написа:искам да попитам какви са симптомите за разбити шарнири и за разбити амортисори тропа на остра дупка като карам бавно и ми носи леко гумата от ватришната страна и като карам в завои ми леко удря в волана икато удтрям леко спирака пак удря леко в волана.благодаря предварително.ако може някои да помогне
тропа на остра дупка - разбити шарнир
носи леко гумата - разбити вътрешни накрайници
удря във волана при завой - кормилно каре
удря във волана при спиране - кормилно каре и вероятно криви дискове (но ако са дискове ще бие във кормилото винаги не само при леко спиране а и при висока скорост , даже при висока скорост ще бие яко в кормилото ...).
- huligana 1
Re: окачване
благодаря ви много но каде се намира това каре кормилно и колко струва не е от диска защото при по силно натискане не марда волана
- huligana 1
Re: окачване
а тези шарнири на преса се набиват нали .от 200 000 км не сам пипал нищо но започна да тропа доста и иска ремонт
- metodi80
Re: окачване
huligana 1 написа:благодаря ви много но каде се намира това каре кормилно и колко струва не е от диска защото при по силно натискане не марда волана
Гуменото каре на кормилото се намира на края на кормилната "система" , точно преди да влезе в рейката ...
И да шарнирите се набиват на преса - тоест трябва да се свали носача ...
П.С. Колега ти тая кола 200 000 км ли я караш ....
- huligana 1
Re: окачване
да точен да бъда 186 000 само масло и каране всеки ден патува 200км до сега да сам дал 500лв за части но я купих на 69 000 реални километра .успех и благодаря ти много
- coupe112
- Регистриран на: 23.06.2008
- Кара: BMW 520iA
Re: окачване
huligana 1 написа:да точен да бъда 186 000 само масло и каране всеки ден патува 200км до сега да сам дал 500лв за части но я купих на 69 000 реални километра .успех и благодаря ти много
колега от колко години я караш?
THE WORLD IS YOURS
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Re: окачване
ако всеки ден минава по 200 - 2 години и половина
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Re: окачване
На шарнирите определено нещо им куца при тези симтоми
Накрайниците също явно имат проблеми, а за дисковете щом не ти бие при натискане на спирачката най-вероятно са наред. На преса се набиват и самата преса е около 10-15 лв. на брой.
- huligana 1
Re: окачване
от 6 години я карам и е 318 тдс малко е слаб двигатела но за сметка на това здрав не е като италианците форсиран но аз сам и свикнал иси я крепам с 100км никакви проблеми желязна кола иначе до сега да сам я продал
- huligana 1
Re: окачване
а в пловдив някои да ми помогне каде има маистор с преса
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
Re: окачване
да вметна нещо което доста колеги не го знаят- разбит шарнир може да тресе волана както при криви дискове(при висока скорост 80+)
- huligana 1
Re: окачване
благодаря на всички колеги и аз така мисля защото дисковиъе са като нови то по принцип цялата кола си е нова но може нещо от рязка тенпература да се е изкревил защото се двици при плус 42 и минус22 затова може нещо да се изкриват и от самата тенпература
13 мнения
