след почистване на дюзи колата стана тромава ?!
16 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колеги , вчера ми чистиха дюзите и останах много лошо изненадан след почистването !? колата стана тромава ! от какво може да е ? прегледах всички маркучи които откачи майстора всичко си е наред ама .... става въпрос за 1.6 М40 93та г. някой има ли идеи ?
- jakson
Re: след почистване на дюзи колата стана тромава ?!
майстора каза , че според компзтъра всичко било наред . гледа я на елкон , прави диагностика , слага сонда , абе всичко каза че е супер .. ама ?! колата стана по-зле и от преди !
- jakson
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
jakson написа:майстора каза , че според компзтъра всичко било наред . гледа я на елкон , прави диагностика , слага сонда , абе всичко каза че е супер .. ама ?! колата стана по-зле и от преди !
Ако е същия тоя майстор , дето ти е казал , че трябва да ти центрова клапани на Е36 , то не му вярвай много , много ...ми иди на друг майстор ...
Колега можеш всичките си въпроси да ги обдениш в една тема ... просто те съветвам , щом аз съм го забележил , ще го забележат и модераторите ....
- jakson
един и същи майстор ми го каза . М/у др след като ми почистиха дюзите забелязах много странно явления случващо ми се на 2 пъти вече . значи въртя аз ключа да паля и колата сякаш пали на 3 цилиндъра тресе 1-2 сек и се оправя . това стана след почистването на дюзите ! какво може да е ????
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
jakson написа:един и същи майстор ми го каза . М/у др след като ми почистиха дюзите забелязах много странно явления случващо ми се на 2 пъти вече . значи въртя аз ключа да паля и колата сякаш пали на 3 цилиндъра тресе 1-2 сек и се оправя . това стана след почистването на дюзите ! какво може да е ????
Сменят се твоите с такива дето са за боклука,казва ти се че са чистени и че трябва да минеш 1000км и ше се оправят и готово
~Мишо~ написа:jakson написа:един и същи майстор ми го каза . М/у др след като ми почистиха дюзите забелязах много странно явления случващо ми се на 2 пъти вече . значи въртя аз ключа да паля и колата сякаш пали на 3 цилиндъра тресе 1-2 сек и се оправя . това стана след почистването на дюзите ! какво може да е ????
от такива майстори и аз в какъв филм съм се вкарвал
свалете наново дюзите и ги закачете на стенд
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Има нещо такова, но е необходим пробег от 30 км, докато се оправят. А дали се му сменили дюзите с негодни такива, само майстора знае.
- jakson
честно казано той пред мен ги свали , пред мен ги сложи да се чистят . после аз отидох до колата че беше наван , отключена и някви се въртяха около нея . по 1 време той ги донесе с рейката . ама невярвам да ми е сложил други . откъде ще има пък точно такива че да ги смени . не са ли различни всичко дюзи . м/у др аз бях купил 4 дюзи от 1.6 пак м40 е36 но се оказаха съвсем други . мойте са по-дебели в долната им част и часта която пръска наподобява буквата Y , а тези които купих са по други ...
- jakson
колеги незнам на какво се дължи странното поведение на авромобила но след почистването на дюзите нали бях споделил , че колата стана много тромава . Обаче като минах 20тина километра така изведнъж всичко се промени . колата буквално полудя , имам чувството , че карам драгстер
немога да я удържа .... да чукна на дърво само .... и да не ми завидите нещо ...
бз се .... Наистина има промяна и то положителна . Нз може би компа си прави някаква нова центровка или нещо такова .... колата върви и на ниски обороти а преди газта все беше до пода .... вървеше от 4000 об. нагоре до 5500 , а сега си върви в ниски обороти и не се налага да я изстисквам .... наистина са били запушени дюзите . на празен ход си работи нормално , а преди претрисаше и работеше на 3 цилиндъра .... разликата във вървенето м/у 3 и 4 цилиндъра е много видна
и миризмата на бензин в маслото намаля ...
- ~Мишо~
- jakson
Че закакво да минавам 200 км и тогава да се оплаквам след като забелязвам проблема веднага и търся помощ ?! не е хубаво проблемите да се отлагат те трябва да се решават !
- ~Мишо~
Незнам дали вярваш в магии,но нещата не стават по този начин
това трябва да ти го е казал който е чистил дюзите,пък и е логично...ивчо3 написа:...Има нещо такова, но е необходим пробег от 30 км, докато се оправят...
- Krastew
- Регистриран на: 22.04.2013
- Кара: E90 LCI
Дали и аз ще съм за почистване на дюзи м43б18, на 3-та след 5.500 едвам стига до 6.500 да удари прекъсвача, а на 4-та стига до 5.500 и не иска повече трябва да включа 5-та? Смених бензиновия филтър, но не е от него? Колата се кара и на газ, но на газ си върви и няма този проблем на 4-та си минава 5.500 ?
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Предвид горивата в бг., на всички дюзите са ни за чистене.
16 мнения
