Моля помагайте 325тдс 97г
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Sofiq
Мнение от jmps » 27 Окт 2009, 22:41
Колеги минавам направо на проблема.
Значе колата си пали без проблем, тръгвам и като мина на 2-ра 3-та или към 40км/ч колата се изфорсира и държи високи обороти на границата на червеното, когато припомпам няколко пъти педала на гаста оборотите се нормализират, но после същото
Сменил съм цялото ГНП и същото
Ако някой има идеи моля да сподели ...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Re: Моля помагайте 325тдс 97г
Мнение от Nasko_325TD » 28 Окт 2009, 8:24
Датчик колянов вал сменял ли си!?Пробвай да вземеш от някъде примерно и да го смениш,ако работи добре,значи е от него!Но не се набутвай да купуваш.Аз така правих с мойта кола и сега малко съжалявам. ;)
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 28 Окт 2009, 9:39
колега смени за проба реостата на педала на газта ,да не заседа той.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Окт 2009, 11:09
krasi_bmw написа:колега смени за проба реостата на педала на газта ,да не заседа той.
:idea: :idea: :idea:
Няма от какво друго да е.
Регистриран на: 10.08.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: Е60/LCI
Мечтае да кара: 760
Мнение от jeremeto » 28 Окт 2009, 20:55
при нереботеш датчин на коляновия вал,джигатела започва да работи на високи обороти,но не зная колко високи...
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 28 Окт 2009, 22:26
jeremeto написа:при нереботеш датчин на коляновия вал,джигатела започва да работи на високи обороти,но не зная колко високи...
празен ход 1200об,с ограничена порция гориво,колкото да се предвижиш
Мнение от Nasko_325TD » 29 Окт 2009, 8:47
Ами аз като го откачих ги вдигна до критиката! ;) :dunno:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Окт 2009, 10:44
"Моля помагайте" - що за заглавие е това? Не си от вчера тук, че да не знаеш как стават нещата...
