Теч на масло от филтърната кутия + смяна лагери на генератор
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
След като преди време смених семерина на к. вал,стана ясно че тече масло и от ф. кутия. Колегата Методи беше споменал че е минал вече по този път,и след кратка консултация реших че сега е момента да реша тоя проблем. След справка в http://www.realoem.com за номерата на гарнитурата и пръстена,реших да поръчам 2 О-пръстена (за всеки случай),защото според Методи на клапанчето вътре трябва да са 2.
- това е моята кутия а това на Методи -
И в двата случая ги дават по един,но не исках да рискувам. За да се свали самата кутия е нужно да се свали и генератора със стойката,така че реших да сменя и неговите лагери,за да не го смъквам втори път.
Най напред свалих пластмасовия дифузьор на радиатора,след това перката на виското и ремъците. Развиват се и двете ролки - обтяжната (сваля се целия механизъм + амортисьорчето) и тая която е на ухото на генератора. След това кутията на въздушния филтър с дебитомера. Генераторът се държи в стойката с 2 дълги болта,но преди това ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се свалят клеймите на акумулатора,за да се избегнат неприятни изненади
. Ако не иска да излезе генератора може леко да се чукнат главите на охлабените болтове,за да отпуснат гайките. Генераторът се завърта леко и отзад се развиват гайките които държат проводниците. След отстраняването му се открива следната картинка:
Вижда се че помпата на хидравликата е закрепена на същата стойка,но е свързана с маркучи и не е проблем да се измести на страни. Болтовете който държат стойката са 5 на брой,4 под генератора и един челно,от към радиатора.
След развиването стойката се превързва с нещо да не пречи
и се стига до кутията
След отстраняване на буксата на датчика за маслото се развиват шесте болта които държат кутията. С леко поклащане кутията се изважда навън,като се внимава да не попадне масло по боядисаните части на колата. Внимателно се отстранява старата гарнитура.
така изглежда почистения вече фланец на кутията
В самата кутия има 3 възвратни клапана,един на вход,един на изход и един който байпасира филтъра в случай на нужда
Клапаните на вход и изход не позволяват на маслото да се връща в картера и да се изпразни маслената магистрала.
кутията и пръстенчето
Това е мястото където се поставя новия О-пръстен
при колегата Методи тоя клапан се вади от кутията и на задния му край има место за още едно пръстенче,при мен обаче той е здраво запресован и втория който поръчах ми остана,цената на която взех двата пръстена и гарнитурата е 9лв.
Старата и новата гарнитура
След като се почисти добре всичко се поставя гарнитурата на мястото,а гумения пръстен се смазва с масло. Внимателно наместваме кутията и стягаме.
Не се прекалява със стягането защото и двете части са от алуминиева сплав. След като се закачи буксата на датчика се поставя стойката на местото и се стяга.
Сега е ред на генератора (Valeo),на който обаче първо смених лагерите.
Най-напред трябва да развием шайбата на генератора. Трябва ни вложка 24 дълбока и отворена по средата, за да може да се държи контра с шестограм 8. Най-добре ако има възможност да се хваща външно с ключ. Аз нямах такава и се наложи да си купя,цената е като на кутия цигари (4лв)
. Резбата е нормална,ако не става с шестограма да се законтри може да се хване самата шайба,подлага се парче стар ремък и се хваща с тръбен ключ,но в задната част,а не където ляга ремъка. Трябва да се внимава много,въпреки че шайбата е дебела - ако се получи деформация лагерите ще станат "консуматив"
а и по-лошо... Шайбата не е на конус и излиза лесно.
След това се сваля пластмасовата капачка отзад,закрепена с 3 гайки. Сваля се и регулатора на напрежението,който е в един блок с четките. Към диодния изправител са запоени 6 извода на статора. Разпояват се внимателно,поялника трябва да е по-мощен (100вата). Развиват се четирите болта на корпуса. При мен излезе първо задната част с диодния блок
Задния лагер лежи в една пластмасова капачка,която от своя страна щраква в задния корпус.
- тук се виждат разпоените изводи на статора,и контактните пръстенчета на ротора. Има износване което обаче в моя случай не е фатално,тъй като дебелината на самите пръстенчета е около милиметър,а четките също бяха добре. При монтажа леко зачистих пръстените с водна шкурка. Изважда се ротора.
Предния лагер излиза лесно,не е набит със стегнатост,просто влиза плътно.
Развива се капачката която го контри в леглото
Избива се с подходящ дорник.
Задния лагер обаче е набит доста здраво и разстоянието от ротора е малко. След като не стана с молби се наложи да си купя и скоба,която също не е скъпа (5лв). Палците и бяха дебели и не влизаха под лагера - изтъних ги на шмиргел и заострих малко конуса на винта.
Излезе с лекота
Старите лагери бяха корейски,6303 D преден и 6202 Z заден (с метална капсуловка
). Взех същите на SKF,френски. Задния е с гумена капсуловка,което е по-добрия вариант.
Набива се предния лагер в леглото на корпуса до упор. Използва се дорник който стъпва на външната гривна,или се импровизира със стария лагер.
Задния се набива на оста на ротора,аз използвах за опора шайбата,след като сглобих предната част на генератора. Оста влиза с неголямо усилие в предния лагер,а шайбата стъпва на вътрешната гривна. Шийките на вала се смазват съвсем леко с масло. Лагерите се набиват плътно до упор,защото това осигурява центровката на ротора и шайбата. След като се почисти пластмасовата капачка на задния лагер се поставя в леглото си и се монтира задния капак на генератора. Внимава се шесте извода на статора да излезнат през каналите си
и да застанат в старото си положение. След като се убедим че роторът се върти с лекота,без задържане и стържене затягаме четирите болта на корпуса и запояваме изводите на статора. Остава да се монтира регулатора с четките,като за целта е нужно да се отстрани една пластмасова капачка която покрива оста от задна страна. Това дава възможност да се приберат четките в леглата си и улеснява монтажа на блока. След приключване се залепя отново. Проверява се още веднъж движението на ротора. Монтира се пластмасовия капак отзад. Изваждат се малко гайките от ушите на генератора за по-лесно монтиране. Поставя се генератора на мястото му като първо се стягат проводниците в задната част. Мястото е тясно и неудобно но с малко търпение става,трябва добре да се стегнат - особено дебелия,за да няма проблеми после. След като всичко вече е монтирано и стегнато поставяме и останалите неща - ролки,ремъци,филтърна кутия с дебитомера и т.н.
Равносметката показва цена на ремонта 39лв
,като 9 от тях са за вложка(4лв),и скоба (5лв). Лагерите са SKF 6303 D - 13лв и SKF 6202 Z - 8лв.
Трябва да имате масло за доливане под ръка,понеже изтича известно количество. Преди да я запаля я повъртях на стартер,защото отварях и самата филтърна кутия и беше нужно да качи масло.
P.S Датчика за маслото е на 0,2 - 0,5 бара
и това кога светвала лампата след загасяне на двигателя не може да бъде никакъв ориентир за състоянието му (имаше теми по 10 страници за това
Последна промяна ~Мишо~ на 28 Дек 2013, 2:27, променена общо 11 пъти
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Теч на масло от филтърната кутия и смяна лагери на генератор
За полезни ....
П.С. В случая става дума за М43 .... Както колегата Мишо е обясинл в темата , вариянтите са два - филтърна кутия с метален клапан (неподвижно свързан към кутията ) и един О-пръстен и другия вариянт е филтърна кутия с гумено клапанче , което може да се вади от гнезодото ... Във случая с клапана , който се вади от гнездото има две О-пръстенчето , които се монтират около самия клапан ... подчертавам че са две , защото в реалОЕМ-а го дават само едно , но на клапана има два канала на които могат да се монтират такива О-пръстенчета (при демонтажа на стария ми клапан си бяха две пръстенчета...). Уточнявам го това , за да се знае ... При поръчване на клапана от дарукар , той пристига комплект с пръстенчетата (монтирани на него) , така че не е необходимо да се поръчват допълнително (аз направих тази грешка ...
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Много полезна тема. Имам предложение към модераторите, тази и подобна на нея теми да бъдат включени към ВАЖНИ. Така информацията е по пригледна и лесна за откриване. Течът на масло от филтърната кутия е често срещан проблем и всеки може да си ремонтира сам.
- disrespector
- Регистриран на: 19.12.2008
- Кара: кисели черни купета
аз я правих скоро тая процедура и се оказа че о-ринговете се бяха стопили направо и ми оливаше всичко в масло, сега си е ок, алтернатора излезе доста трудно при мене затова го напанах с една щанга
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
И аз ще я правя тази процедура че от скоро ми е омаслено край масления фитър,а до преди не цапаше.
- ////Alpine
- Регистриран на: 3.03.2006
- Кара: E36 Coupe b20 sold, E85 Z4 Cabrio
а някакви цени на нова кутия при положение че е непоправима
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Какво се е случило,че да е непоправимо?////Alpine написа:а някакви цени на нова кутия при положение че е непоправима
Моята кола е 325tds.
Ще свалям генератора за смяна на четките, и мисля да сменя лагерите.
~Мишо~, интересува ме показаният генератор дали е като моя. На картинка изглежда същия.
P.S.
Смених лагерите и четките на генератора.
И моя генератор е Valeo, със същите лагери.
Който се заема с дейноста нека внимава като отвива двете жици от генератора (за тока и управляващата).
При мен болтчето, на което е захваната управляващата жица на генератора се отчупи от пласмасата, в която бе отлято и после импровизирах с допълнителна жичка.
След ремонта на генератора отново зареждащото напрежение е 13,5V.
Според мен управляващия блок ми е за смяна, но за сега ще върви така.
P.S.
~Мишо~ написа:...До колкото знам тия лагери са един размер на много генератори,...
Последна промяна bmw325tds на 12 Апр 2010, 9:20, променена общо 3 пъти
- ~Мишо~
ТДСа на брат ми не ми е под ръка но мисля че са същите,само е по-мощен...
До колкото знам тия лагери са един размер на много генератори,но ако не ти се рискува с покупката - отвори го първо
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Колега да те попитам ,понеже при мен сълзи масло от О-пръстена на капачката на филтъра и като поразвих леко болта започна да блика масло , и въпросът ми е трябва да го оставя повечко време да се стече в картера или да се източи маслото за да не оливам мотора ?
И този О-пръстен само в комплект с масления филтър ли може да се намери ?
- ~Мишо~
Остави я да постои повече,макар че не съм имал случай да избива масло от там,дори и да е изгасена скоро
. Тоя О-пръстен си идва с филтъра,поне тия които купувам аз имат,в комплект с дифтунгата за болта,О-пръстенчето за болта и дифтунгата за пробката.
- kokoshkite
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мерси колега ,значи ще си взема филтър за да го сменя
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
Колеги понеже другата седмица ще правя тази операция със смяната на о-пръстена и гарнитурата на конзолата на масления филтър,имам запитване.........мотора ми е м40,ако се наложи смяна на семериата на коляновия вал,стига ли се до сваляне на ангренажния ремък?!
- kokoshkite
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Да колега ,на ремъците и ролката на вала .
40 мнения
