проблем в скоростната ми кутия на м52 б20
18 мнения
- bavarionka
- Регистриран на: 22.07.2009
- Местоположение: SOFIQ
- Кара: BmW 320i
- Мечтае да кара: MPower
- Детайли за колата: stok 320i dovolno varvqshta
колеги имам следния въпрос,както си карах колицата и включих 3 та предавка и скоростния лост почна да отбива и да изхърква преди ми се случи и се опраи за 5-6 месеца и днес пак започна.Какъв ли е проблема (синхронизаторите ли са заминали или нещо друго) и колко г/д ще ми излезне оправянето им,или е по добре да си взема втора употреба скорости от м52 б20?
Благодаря предварително за помоща
Re: проблем в скоростната ми кутия на м52 б20
Първо пробвай да си смениш маслото, после сменяй/отваряй кутии.
kiro_320 написа:Първо пробвай да си смениш маслото, после сменяй/отваряй кутии.
ви по надолу има една тема за ефектите от смяната на маслото на скоростите,прочети я ще се заитригуваш
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
масло има в кутията,дали ако се смени маслото ще има ефект и ще се оправи,доста сериозно си ми избива трета
първо се почва от най елементарното.нищо не ти пречи да го смениш,само полза може да имаш
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
ще го направя колега,но ако и така нестане ?
ако и с това нестане,се обади ще ти дам перфектна кутия за 130лв.
- Garribaldi
- Регистриран на: 17.03.2008
- Местоположение: Тюркистан
- Кара: 'Е36'
- Мечтае да кара: e92 m3
sabi1984 написа:ако и с това нестане,се обади ще ти дам перфектна кутия за 130лв.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Garribaldi написа:sabi1984 написа:ако и с това нестане,се обади ще ти дам перфектна кутия за 130лв.
E тва е колегиалност
По-добре скоростна кутия втора употреба в добро състояние за 130 лв., отколкото ремонт на старата, който може да надхвърли 1000 лв., но това е въпрос на гледна точка.
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
и аз така мисля колега,дано има ефект
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Аз избрах да ремонтирам вместо да сменям с боклуци който не ги знам в какво състояние са, пък и на село за отваряне и ремонт на скоростите не секат глави както тук в София!
- ивчо3
Nukem написа:Аз избрах да ремонтирам вместо да сменям с боклуци който не ги знам в какво състояние са, пък и на село за отваряне и ремонт на скоростите не секат глави както тук в София!
Само едната муфа заедно с двата синхронизатора, които със сигурност са за смяна, струва към 500 лв., отделно лагера на входящия вал е 80 лв., става въпрос за оригинални части. Бъди сигурен, че няма да се размине само с това, другото е компромис с некачествено извършен ремонт. Разбира се това може да се установи само след разглобяване на скоростите. За труда не знам колко вземат на село, предполагам е по-евтино, но в София например само за демонтаж и монтаж на скоростите излиза към 100 лв.
- Nukem
250лв струват някъде цени от Вари2000!
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
проблем разрешен
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
bavarionka написа:проблем разрешен
Я раздуй
18 мнения
