Волана седи на една страна
28 мнения
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Колеги, преди известно време забелязах, че когато карам по права линия волана ми седи леко на ляво.Тогава имаше за смяна тампони на предните носачи и шарнири и аз реших, че от там идва проблема.Сега след смяна отново седи леко на ляво.Предварително уточнявам, че никога не е свалян.При ремонта на окачването установих, че малките биалетки са тръгнали и съм планувал смяната скоро.Иначе колата не бяга от пътя, не тресе или нещо подобно.Просто волане седи все едно съм го завъртял леко на ляво.Къде може да е проблема и какво още да проверя по окачването?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Re: Волана седи на една страна
bum_bum написа:А на реглаж не ходиш ли след като сменяш нещо по предницата?
бъм_бум ако не е свалял накрайниците от смяна на шарнири и тампони не му трябва реглаж (но иначе си прав че си трябва реглаж
а сега и по темата на момчето за да ти седи на някъде волана причните са шарнири (които ти си сменил) и накрайници на рейкара (задължително на реглаж след тях)
- Mpower84
Този проблем го забелязах още преди да сменя шарнирите.Дори и в тях да е бил проблема поне щеше да има някаква ралика след смяната.Накрайниците как да разбера дали са за смяна?В момента леко тропка отпред, но мисля че е от биалетките.
- disrespector
- Регистриран на: 19.12.2008
- Кара: кисели черни купета
И моя волан остана така след реглажа, свалих го и го завъртях два зъба в правилната посока и сега е ок
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , това , че волана не е свалян "никога" при теб , не значи , че никога не е свалян примерно при предишния собственик ... Махни бега (ако имаш бег) и отвори волана и виж дали е центриран правилно ... то има едно като празно място м/у шлиците , което трябва да пасне с подобно празно място на кормилния прът (като по широка резка м/у шлиците , но за да го видиш трябва да отвиеш болта дето държи кормилото ). Иначе за другите неща колегите са ти казали....
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Реално погледнато на реглаж се ходи поне 2 пъти в годината, ако искаш колата ти да е "права", щото от дупките отива на майната си. Реглаж се прави и като смениш размера на джантите също.
- Сондьора
- Регистриран на: 21.10.2007
- Кара: E36 M52b20 Touring
и от гуми също, виж си налягането....
Както и от самите пътища...
- Mpower84
Преди влана не беше така.В последствие стана нещо.Ще опитам с реглаж пък ако не с оправи пак ще пиша.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
С реглажа няма как да не се оправи, там може да ти го завият както си искаш
- tarkalay
- Регистриран на: 17.12.2006
- Кара: e39
- Мечтае да кара: Самолет
Имах същия проблем без да свалям кормило и такива отидох на реглаж и се оправи само да вметна че моя стоеше съвсем леко на ляво
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
PNR написа:
бъм_бум ако не е свалял накрайниците от смяна на шарнири и тампони не му трябва реглаж (но иначе си прав че си трябва реглаж)
Тук съм склонен малко да поспоря,защото след смяна на тампоните на носачите и на мен волана ми се "кривна".
След реглаж всичко си дойда на място.
- stoian3
- Регистриран на: 3.01.2008
- Местоположение: pazardjik
- Кара: 318is
волана може да се кривне от смяна на тампони.Аз сам работил доста време на стенд и просто след реглаж няма как да не се изправи.То гумите се регулират по волана
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
stoian3 написа:...То гумите се регулират по волана
Така трябва , но ако на предишен реглаж са регулирали само сходимоста без да погледнат волана може да и е наред всичко и в същото време волана да е накриво...
28 мнения
